Vesla en de zwarte XC's
Chris
Leuk weer eens een update Ewout :)!
Voor mijn S60 had ik een aftermarket reparatiesteun gekocht, opzich een goede oplossing alleen was hij toch net wat anders waardoor de uitlaat na montage lager hing dan voorheen. Minder fraai, maar hij zat wel goed vast. Misschien is de beunoplossing dus wel beter :).
En sterkte met je arm! Erg vervelend...
Afgekeurd
De N is vanochtend, zoals verwacht, afgekeurd. Er moet en zal een werkend rechter mistlicht in zitten. Of je het nou gebruikt of niet. Ik gebruik ze normaal eens in de twee jaar een seconde of 20 om te zien of ze het beide nog doen voor de keuring. Ik ben het binnenwerkje verloren, dus moest er een nieuwe besteld worden. Die is morgen binnen. Monteren zal een minuut of vijf a tien duren.
Vervelender is dat al na 180.000km de achterste voering van de linker draagarm kapot is. Het is mij niet opgevallen, maar goed. In plaats van een nieuwe draagarm, wordt er volgende week gewoon een nieuwe voering in geperst. Gezien m'n arm leek me dit maar even de beste oplossing. Zij doen dat in een uurtje o.i.d. en ik zou er toch wel even mee gestoeid hebben.
Het wiellager wat ik al een paar weken heb liggen (rechts achter) kan nog even wachten. Dit was blijkbaar geen afkeurpunt, dus die doe ik zelf als ik het weer kan. :)
Vandaag nog twee gebruikte originele remklauwen gekocht. De eerste ligt nu in een electrolyse bad om de roest op te lossen. Nieuwe ontluchtingsnippels zijn besteld. Heel irritant dat ik nu voor de zoveelste keer 'nieuwe' klauwen moet kopen omdat die kødt nippels onmogelijk afbreken in de klauw. Lijkt gewoon een terugkerend probleem te zijn. Daarom nu maar eens besloten om gebruikte klauwen te kopen. De zuigers zijn in een prima staat, de nippels heb ik beide al los gekregen. De kosten zijn ongeveer 20% van nieuwe originele klauwen. Kun je nog weer een paar jaar vooruit.
De linker klauw en bracket liggen sinds begin van de middag lekker te chambreren in een ontroestingsbadje. Niet met zuur maar dmv electrolyse.
[schaammodus]
De laatste keer remvloeistof verversen was juni 2012... :-[
[/schaammodus]
Je merkt er geen f*ck van, of het matige remmen moet daarvan komen. :eusa_whistle:
Update:
Een paar uur later:
Proces is goed aan de gang en er ligt al veel losse 'modder' op de klauw. Wat ik hierna met de klauw ga doen heb ik nog niet bedacht. Misschien met een verf behandelen om nieuwe roestvorming te vertragen. Iemand met tips? Schiet! :D
klik voor lekker groot
Oh dat elektrolyse badje moet je me eens meer over vertellen.
Heb ook een paar roestige XC achterklauwen liggen die ik met glasparelstralen niet ontroest krijg...
Citaat van: KIM op 27-09-2018 21:11:18
Het is eigenlijk heel simpel. Je neemt bijvoorbeeld tien liter water en lost daarin een aantal lepels soda op (schoonmaak, geen bak). Met een acculader maak je een anode (+) van ijzer. Een stuk rebar (betonijzer) schijnt het beste te werken, maar dat had ik niet. Het object wat je wilt ontroesten hang je aan een metaaldraadje zwevend in het water. Je bevestigd de kathode (-) aan je object. Dit doe je omdat je wilt dat de vuiligheid naar de anode trekt en niet naar je object. Zodra je het boeltje aanzet zie je vrijwel meteen het water zowel rond je anode en je object borrelen alsof er koolzuur in het water zit. Dit proces kun je van alles tussen 2 en 48 uur laten duren. Je kunt niet te ver gaan, want als alle roest weg is gevreten, stopt het proces.
Ik zal morgen foto's plaatsen van de klauw als ik hem klaar heb gewassen en geborsteld en de andere die gewoon nog op de werkbank ligt. Hoe nuttig het hele project is in de praktijk weet ik nog niet, maar dat zien we dan wel weer. Ik vond het vooral leuk om het eens te doen terwijl je een reserve set hebt liggen. Investering was 57 kronen voor een pot huishoud soda. :D
de geneRaal
 Hee een update in dit blog :eusa_clap:
Sterkte met je arm,en je bent weer lekker bezig of laat anderen bezig zijn  ;D
Misschien volgend jaar koffie?  ;D
Gr
Blackstone under construction
Citaat van: de geneRaal op 27-09-2018 21:39:57
Gr
Haha, ik weet dat je ongeveer weet waar ik woon, dus je komt maar gezellig langs. Hier is drie kilometer vanaf de rotonde in Hvittingfoss ;D
Citaat van: volvobug op 26-09-2018 21:14:24
Ah, leven in de brouwerij hier  :D. Vervelend van die arm, al een diagnose en wat er aan te doen behalve rust?
Sterkte met de arm, als het niet anders kan dan maar met 1 hand typen om dit blog in stand te houden  ;)
Ik word nu behandeld met drukgolven. Dat doet van nauwelijks pijn op het vlezige deel van je onderarm, tot gillend pijn op de plaatsen waar ze nagenoeg direct op je pees en boot zitten te hameren (zo voelt het)
En verder Rust en Geduld :D
Ben benieuwd naar het resultaat van een badje
Volgende keer auto in een zwembad rijden en deze ontroesten ?
Heel veel sterkte met je arm E
Citaat van: Sbv op 27-09-2018 21:54:45
;D ;D
Ha, toen ik jong en nog klein was (in een ver verleden dus) experimenteerde ik met electrolyse door twee theelepeltjes in een beker zoutwater te zetten en daar mijn treintrafo op aan te sluiten. Vond mijn moeder niet leuk want één van die lepeltjes was van zilver en dat zag er eeuuhh... niet zo mooi meer uit toen ik klaar was 😬🙄
Nu ben ik wel heel benieuwd hoe die remklauw daar zal uitkomen...
Wanneer volgen de na-foto's? ;D
Citaat van: Vulk op 28-09-2018 10:53:57
Vandaag of morgen. Ik moet e.e.a. aan onderdelen ophalen vandaag in Kongsberg, naar de 'drukgolven' mevrouw, uitgebreide nasi maken voor de kinderen en mij. Zal zo nog weer even kijken hoe het ermee gaat.
Door het aantal vragen, zal ik ook de tussenstappen gaan fotograferen. Wist niet dat er zoveel interesse voor was. ;D
Citaat van: Marc O. op 28-09-2018 08:17:41
Ik was er ook al op vroege leeftijd achter dat zout en zilver slecht samengaan. Wij aten vroeger (nog steeds trouwens) onze zachtgekookte eitjes (met wat zout) van een 'benen' lepeltje. Precies om die reden kwam ik jaren later achter ::)
Een zwembad is nog een brug tever. Maar ik zie plotseling mogelijkheden voor ons zoutwater bubbelbad. Twee elektroden toevoegen en klaar. ;D
Leuk die tip om roest te verwijderen!
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 28-09-2018 10:57:27
graag. Ik voorzie dat er komend weekend ook bij mij een emmer gaat staan pruttelen  ;D, heb nog wel e.e.a. te ontroesten. Leuke DIY oplossing!
Resultaat van de Electrolyse, korte uitleg op YouTube. Kijk naar 'Ewout legt uit'.
Toen ik begin van de middag ging kijken naar het proces zag ik dat het nagenoeg tot stilstand was gekomen. Omdat ik nog een aantal kleine dingen moest doen heeft het proces nog een uur of vijf door mogen gaan, maar ik heb geen idee of dat nog iets heeft toegevoegd. Op zich ben ik best tevreden over het resultaat. De plakken roest vielen er letterlijk af, en hoewel je nooit meer een 'als nieuw' uitziende remklauw krijgt, is het goed om te zien dat er zoveel roest vanaf is gekomen.
De anode was bij gebrek aan beter een oud blad van een oude schaaf. Die zat vol met roest toen die eruit kwam. Dat spoel je overigens weg onder de kraan.
De anode in het verhaal. Dit was gewoon een mooi schaafblad, helaas geen foto van gemaakt voor die het water inging
Direct uit het water, niks aan gedaan
De plakken roest zitten los op de klauw
De behandelde klauw
De onbehandelde klauw
Her en der de resten van opgeloste roest
Dit was wat op de bodem lag. Door het verwijderen van de klauw was het meeste roest gewoon nog in het water opgelost. Al met al is er een hoop afgekomen.
Hier nog wat foto's om de verschillen te vergelijken tussen de twee klauwen.
Na behandeling:
Voor behandeling
Ik geef meteen toe dat de resultaten niet echt heel wereldschokkend zijn, maar ondertussen zie ik toch wel dat vooral in de kieren en hoekjes waar je normaal met een staalborstel maar moeilijk bijkomt dat het toch wel een goed resultaat geeft. Hierna staat er natuurlijk nog een wereld aan mogelijkheden open om de klauw verder te behandelen.
Wat ik er verder mee ga doen weet ik nog niet. Wellicht de klauw insmeren in een 'noverox' achtig materiaal om te zien of dat effectief tegen nieuwe roest beschermt. Ik heb niet veel zin om de klauwen te gaan spuiten in rood of geel, maar misschien in een neutraal mat zwart oid. Hier krijg ik graag wat tips.
Mijn poging om het wat levendiger te maken hier op YouTube: https://youtu.be/4ml2UBPmzS4 :eusa_whistle:
|Ik ben benieuwd wie het ook gaan doen en misschien nog wat verbeteringen doet. Er zit hier tenslotte genoeg kennis op het forum.
Misschien een fles Cola ( of meerdere ) in een emmer er bij voor een nog beter resultaat,...it,s a brainfart ;)
Groet
