Thermostaat vervangen. Nu koelsysteem onder druk.
Gestart door dehaaz, 11-11-2011 19:09:03
wepster
systeem helemaal vullen en dan een stuk gaan rijden ( met de dop er op natuurlijk)  zodat de pomphet water rond kan pompen .
dan even aflaten koelen en je zult zien je moet nog wat bij vullen .
let ook op tijdens het rijden dat je de verwarming op heet zet en de blazer op 4, dan voel je het op eens vanzelf warm worden in de auto en weet je dat het diepste punt ook van water is voorzien ( lees de kachel radiator )
dan na stilstand voorzichtig de dop er af draaien en je zult zien dat je expansievat leeg is en het bijgevult dient te worden .
dit kan zijn dat je het een keer of 2 a3 bij moet vullen vooraleer je systeem helemaal gevuld is  ;)
dehaaz
Dit heb ik ook geprobeerd. Helaas bij mij stijgt mijn temperatuur dan bijna tot aan het rood. Als ik de belasting eraf haal door de automaat in N te zetten. Stijgt de temperatuur niet verder.
De slangen staan tijdens dit vol onder druk.
antraciet
Zou mn koelvloeistof dan maar laten testen op verbrandingsgassen
Zit de thermostaat er wel goed in? Voor de thermostaatwissel geen probleem, erna wel.
dehaaz
Citaat van: antraciet op 12-11-2011 00:14:07
morgen ochtend als eerste doen.  Motor is echt nauwelijks te heet geworden met te weining koelvloeistof. Heb hem echt gelijk uit gezet.
Zou behoorlijk rot zijn.
dehaaz
Citaat van: mehn op 12-11-2011 00:16:12
Heb hem er 2 keer in gestopt en bij de laatste echt nog een keer als gedubbel checked.
antraciet
Citaat van: dehaaz op 12-11-2011 00:16:53
Help t je hopen  :eusa_pray:
Heb je bij het vervangen van je thermostaat ook al je koelwater afgetapt dan, dat je nu die problemen hebt?
dehaaz
Citaat van: BenC70ES op 12-11-2011 00:47:50
Nee eigenlijk gewoon torxjes los en liep er wat tussen uit en toen nieuwe erin en bijvullen. Mag dit eigenlijk niet dan?
francois
heb je al eens geprobeerd de thermostaat er tussen uit te gelaten
meschien hebben ze je wel de verkeerde verkocht
grfr
En als je de boel nog eens loshaalt, zet er gelijk even een nieuwe sensor tussen.
Citaat van: francois op 12-11-2011 07:46:00
grfr
mijn idee ook dan mag ie gewoon niet warm lopen als er verder niks aan de hand is.  Oook de tempsensor vervangen.
dehaaz
Nieuwe temp sensor zit er ook in.  Maar helaas  niks werkend.  ANWB gebeld en de waterpomp kapot.  Dus nu Distributie + Spanrollen en waterpomp en vervangen maar.  Iemand nog zin om het samen te doen.  Distributie dagje van maken!!! :)
dehaaz
Hij rijd weer! Iedereen bedankt voor het reageren. Het was de waterpomp met plastic schoepen. Distributie Riem is ook gedaan.  Ben top geholpen bij auto en emotie in Utrecht. Snel, vriendelijk en meedenkend. Helemaal top. Op naar volgende klusje. Alleen dan weer zelf klussen.
francois
wat ik nu niet snap
als de motor liep heb je toch gekeken of de koelvloeisof liep in het tankje  ???
grfr
