Stotteren Lpi systeem T-5
Gestart door RoffelT5, 11-12-2011 16:40:49
Neem de bobinekabel meteen mee, die wordt wel eens overgeslagen. ;)
Duw de bougie doppen ook echt goed stevig aan tot je een soort van klik hoort..
RoffelT5
2 van de 5 doppen wilden niet meer vastklikken, en zitten er losjes in... De een denk ik omdat die een beetje uitgelubberd is door de olie..
Een Volvo, blijft een volvo.
daytonawim
Controleer je carterventilatie maar eens , of wees wat voorzichtiger met olie bijvullen.
Die zijn bij Estate services redelijk voordelig aan te schaffen.
RoffelT5
Ik heb nooit olie hoeven bijvullen, heb hem ook nog maar een week. Heb de carterventilatie gecheckt, maar deze lijkt goed.
Olievuldop los, blijft er gewoon opliggen wordt er niet van weggeblazen. Ook niet met gasgeven.
Probeer die olie te verwijderen en houd dan effe in de gaten of het niet weer heel snel vol met olie komt te staan. Denk dat het wel mee zal vallen.
Citaat van: RoffelT5 op 11-12-2011 17:37:04
Bedankt voor de adviezen. Ik heb geen idee hoe oud de kabels-rotor-verdeelkap zijn, bougies moesten
over 15000 km vervangen worden. Overigens is het lpg systeem(vialle) nog geen 3 jaar oud en zit er nu 140.000km in...
Bij mij worden de bougie's om de 12.500km vervangen, gewoon voor origineel, en das op benzine. Als alles meezit, kan ik vanaf woensdag posten dat ik de bougie's op gas vervang op 12.500km ;D :eusa_dance:
Ow, controleer even je ring in je olie dop.
