bougies vervangen hoe??
Gestart door demis S70, 06-12-2011 07:37:39
beunmaat
Ik draai ze gewoon altijd zo vast totdat ik in mijn gedachten *klik* hoor...gaat altijd goed.
Martijn_B
Kwartslag voor afbreken dus.
Zonder gekkigheid, bougietjes zijn makkelijk zelf te doen, maar als je een helpende hand in de buurt hebt zou ik het voor de 1e keer lekker samen doen!
Citaat van: NinaPaul op 06-12-2011 15:00:23
Momentsleutel, ik verwacht niet dat iemand die niet weet hoe je bougies moet vervangen er 1 heeft liggen.
Buiten dan vind ik 25nm (ook al is het zo voorgeschreven) te los. In menig auto trillen ze dan gewoon los.
(heb het al bij veel merken gezien, waar stagaires ed verplicht worden het met een momentsleutel te doen)
Ik zet ze altijd gewoon handvast en heb er nooit problemen mee gehad.
Zou niet moeten kunnen, dit door de ring die op de bougie zit.
stefanhuijser
Is 25 Nm ook 25 Nm bij een moment sleutel van 2 of 3 tientjes?
Ik denk dat een moment sleutel van Stahlwille niet voor niets het tien à vijftienvoudige kost..
Gr. Stefan
daytonawim
Citaat van: stefanhuijser op 06-12-2011 22:10:39
Gr. Stefan
Waarschijnlijk zal daar wel verschil in zitten, maar ook een peperdure sleutel zal je regelmatig moeten laten calibreren.
Maar beter een matige sleutel dan de boel kapot draaien zeg ik maar. ( ik gebruik ze al jaren zonder problemen)
Eerst met de hand aandraaien en dan gewoon een ratel er op en dan voel je zelf waneer je de ring plat draait.
Nog nooit een momentsleutel gebruikt,beter ietsje te los en naar 100 km weer een tikkie geven dan in 1 keer te vast.
Nooit te vast draaien.
stefanhuijser
Behalve als een bougie lostrilt en het hele schroefdraad aan gort helpt..
Zoals de fijne monteur aan de Honda VFR 400R van mijn vrouw had gedaan..
Gr. Stefan
