Douwe's Zoon heeft een Alter 1
Gestart door Douwe, 17-12-2011 18:55:57
daytonawim
darius
No show, only go.
Douwe
#122
Ik ben al een keer op de noordpool( Ten noorden van de poolcirkel) geweest, maar ik heb daar geen ijsberen gezien.
Net contackt gehad met "de dierenarts" en de verkopende garage, er zit GEEN extra schakelaar op de Turk om de stroomtoevoer te onderbreken :eusa_doh:.
Douwe
Hoera :eusa_dance:,
Buitenpost was vanmorgen in dichte nevelen gehuld. Jack had een leen/probeer ECU voor de Turk geregeld.
Nadat deze door Jack was geplaatst ,mocht ik de sleutel omdraaien :eusa_pray:.
Ik draai de sleutel om en.....NIKS, geen lampjes in het dashboard alleen de klok liep :eusa_doh:.
Jack begon in zijn kortetermijn geheugen te graven en bedacht dat de contacktring er nog af lag :eusa_whistle:.
Contacktring erop gedrukt en nogmaals proberen, de klok doet het, de lampjes in het dashboard doen het en de motor van de Turk doet het ook :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:.
Zoals al eerder vermeld rookt de Turk een beetje, daaraan was te zien dat de Turk er weer zin in heeft.
Daarna even een opstart gemaakt met het VOMB ;D.
Jack zal later vandaag nog even een filmpje posten 8) 8).
daytonawim
Dacht hier interessants te lezen was :eusa_liar: :eusa_liar: :eusa_liar:
Damn net te laat  :eusa_doh:
Mooi dat ie weer loopt, nu moet je dus toch een andere ECU op de kop tikken.
Mooi hoor dat hij loopt! Enig idee van waar de rook komt?
Douwe
Citaat van: Vulk op 25-02-2012 13:12:07
Uit de uitlaat ;D.
We vermoeden dat de carterventilatie helemaal dicht zit, dat wordt ons volgende project.
Zijn er nog andere suggesties?
pwberg
Way to go.....  :eusa_dance: :eusa_dance:
Goed bezig, alleen blijft een beetje vreemd dat de ECU blijkbaar is overleden na het wisselen van de accu......
(\_/)
(O.o)
Mooi dat het ding weer loopt Douwe, maar zou dan toch even zekerheidshalve compressie meten met zo'n rokert.
daytonawim
Hij kan nu natuurlijk extra roken, doordat we kweet niet hoevaak hebben geprobeert te starten e.d.
benvolvo20
hoe lang heb je hem laten draaien toen ie het uiteindelijk deed?
werd de rook toen niet minder?
kan ook olie in de uitlaat zitten, heb je de oliedop test al gedaan?
oliedop vliegt zowat naar de maan als je hem even vasthoud en dan loslaat. De keeringen achter ontsteking en nokkenassernsor liggen er ook helemaal uit.
daytonawim
Gewoon carterventilatie klusje, laat Douwe maar vast spullen regelen, kom ik wel een dagje helpen ;D ;D
BBS
Citaat van: Jack v op 25-02-2012 17:00:51
Nah, mijn oliedop bewoog een beetje, helemaal niet extreem maar roken dat 'ie deed met die verstopte carterventilatie :eusa_shifty:
Weet je nog :eusa_think: :eusa_wall:
;D ;D
Machtig mooi dat de Turk het weer doet :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Maar ik blijf het wel vreemd vinden dat na een accu wissel de ECU naar zijn vaantjes is :eusa_think:
Volvoloos....
