Douwe's Zoon heeft een Alter 1
Gestart door Douwe, 17-12-2011 18:55:57
Douwe
De DOP'er is vandaag bij de LPG garage geweest en hebben naar de klacht gekeken van de auto.
Vanmiddag een telefoontje gepleegd met de LPG garage en volgens hun is de Lambda-regelaar kapot(is dit het zelfde als Ludo en Kim bedoelen met de simulator?)
Ook is volgens hun de stationairstelmotor van de verdamper defeckt.
De vrouw heeft de DOP'er weer meegenomen en zal deze week de DOP'er nogmaals langsbrengen.
De garage kon mij (nog) geen kostenplaatje voorschotelen, dus dat word afwachten.
Citaat van: Douwe op 02-07-2012 16:06:16
Ja.
Het is eigenlijk een simpel dingetje, dat de ecu voor de gek houd.  ;D
Douwe als je nog kans ziet om hem een keer aan de tester te hangen koppel dan je gaskleppositiesensor eens los.
Olijfje wil nog weleens 1100 rpm draaien stationair maar als ik die los trek loopt ze netjes 850 rpm en komt ook door de stationairmeting (ik hoef geen 4 gas omdat het G2 is).
Maar ik ben benieuwd of dat onrustige stationair van de gaskleppositiesensor of de lambdasimulator komt.
The Demon.
Citaat van: The Demon op 02-07-2012 20:44:26
De stappenmotor op de verdamper zit toch niet op de gaskleppositiesensor.
Die zit wel op een vacuumklepje (bij de radiator), dit klepje zorgt voor een stabiel toerental bij gas los laten.
Heb je het vacuumslangetje tussen het klepje en stappenmotor dan niet lek?.
Nope, alle vacuumslangen zijn nieuw.
En het is zowel op benzine als op gas, vandaar dat ik de TPS of de accuator verdenk.
The Demon.
P.S. Sorry Douwe voor het "hacken" van je blog.
Douwe
Ik heb de defeckte onderdelen besteld, en die komen komende week binnen.
Prijs voor beide items samen zal rond de 375 euro zijn.
Volgens de garage kon ik ze zelf makkelijk plaatsen, en is het euvel verholpen.
Maandag eerst maar weer met de DOP'er naar het werk en het front en het linkerscherm vervangen(al ik daar tijd voor heb).
Vrijdagochtend de onderdelen ophalen om het CO naar beneden te brengen,instaleren ,CO controleren en dan voor de herher keuring.
APK is dan (door het CO geneuzel) 10 dagen verlopen.
Gijs87
Ben je op Woensdrecht vanavond Douwe?
Ik ga mijn buurman weer een handje helpen aan zijn auto dus wellicht maken we weer een klein babbeltje!
C70 2.3 T5, Saffron Pearl, 1998
Douwe
Citaat van: Gijs87 op 09-07-2012 16:07:09
Hoi, Gijs hellaas was ik niet op de basis.Ik zat met een klas in het veld, en ben amper op de
basis geweest.Maar een volgende keer gaat er zeker komen.
Douwe
Vandaag het scherm LV vervangen nav aanrijding van een paar weken terug,toen het scherm los was bleek dat het front gewoon teruggeplaatst kon worden :eusa_dance:.
De DOP'er is weer schadevrij :eusa_dance: :eusa_dance:,alleen nog de lijmresten van de DOP tape van de koplamp en knipperlicht verwijderen.
Morgen haalt de vrouw de onderdelen op om door de apk te komen, en die zal ik donderdag dan instaleren, zodat de DOP'er vrijdag gekeurd kan worden :eusa_dance:.
Broabander
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Frysian-John
Wat ga je nou precies aan die lpg-installatie doen Douwe?
Gr. John
Douwe
Citaat van: Frysian-John op 17-07-2012 22:18:27
Gr. John
De lambda-regelaar/simulator en de stationairstelmotor van de verdamper vervangen.
Hoe staat het eigenlijk met de T-5? Zat net ff in het begin van je blog te lezen en kwam het filmpje tegen van de Turk en las dat je vond dat ie mooi liep?  :eusa_think: Ik vind em toch behoorlijk veel tikken en rauw lopen op het filmpje. Hoe loopt ie nu?
Douwe
De Turk is even naar de vierde plaats verwezen :eusa_whistle:, straks de onderdelen van de DOP'er monteren.En even 2 andere bandjes erop en het CO voor de laatste keer testen :eusa_pray:, dan morgen eindelijk voor de her-keuring.Het kan best zijn (terecht) dat mijn APK keurmeester de hele auto opnieuw keurt en niet alleen de afkeurpunten pakt, vorige keuring is bijna 3 maanden geleden.
Afkeurpunten waren:
Ruimte op fusee:L+R vervangen(125 euro)
Handren LA:Nieuwe handremkabel (25 euro)
CO te hoog:Lambda sonde (40 euro)
                   Bougies(20 euro)
                   Luchtfilter(15 euro)
                   Lambda-simulator(250 euro)
                   Stationairstelmotor (125 euro)
                   Ondezoekskosten (75 euro)
                   Stress (niet te becijferen)
Totaal 715 euro inclusief apk.
Voor dat bedrag had ik ook een andere kunnen kopen, maar die hebben allemaal minder kilometers :evil:
Op naar de 850 Dkm.
Door de tussenliggende periode en ruim 10.000 kilometer verder, zijn de bandjes voor ook aan de beurt.
