lambdasonde lampje alleen op lpg OPGELOST
Gestart door jelle d, 23-12-2011 22:41:16
jelle d
Citaat van: thuur op 30-12-2011 04:28:29
Nee, een goed onderhouden 850 zal nooit afslaan van een nieuwe lambdasonde. En al helemaal geen foutcode geven.
Maar eh, iedere "gasbak" hoort op benzine te starten bij mijn weten.....
Gr :eusa_think:
Sorry, verkeerd getypt, als ik hem laat staan op benzine, dus niet laat schakelen naar lpg :-)
jelle d
En ja hoor, hij brandt weer :eusa_wall: Balen, iemand nog tips? Lampje gaat dus branden als ik op lpg rijdt ( na ongev. 10 km) foutcode 512. Lambda vervangen, waar moet ik nu naar zoeken :eusa_doh:
jelle d
Citaat van: Ludo op 30-12-2011 13:49:51
Lambdasimulator.
gewoon vervangen of is dit schoon te maken?
jelle d
Lambdasimulator.
waar kan ik deze vinden? Heb me rot gezocht onder de kap!
Ook de beste wensen trouwens
haasje
Meestal in de buurt van de gascomputer (meestal onder je dashboard ergens)
jelle d
 ??? Snap er niks van, afgelopen zondag gereset en storing komt niet terug! Wel is het verbruik nog steeds 1 op 6....  :eusa_doh:
jelle d
Kan ik hier zelf nog iets aan doen? Of gewoon langs de gasboer?
Dat lijkt me wel het verstandigste, maar niet zomaar een gasboer, wél een Vialle verdeler.
Als de simulator werkelijk stuk is, moet je AMS zowiezo gereset en opnieuw ingeleerd worden, want de computer loopt dan nu uit zijn regeling.
Daarom een Vialle verdeler, de meesten hebben de apparatuur hiervoor.
jelle d
#24
Citaat van: Ludo op 03-01-2012 22:30:09
Nou, niet te geloven, diverse gasspecialisten gebeld die ook vialle doen, zeggen dat je niks aan dit systeem kunt resetten en inleren???? Als ie goed loopt gewoon afblijven wordt er gezegd. Zijn het dan zulke klunzen hier in het hoge noorden? Iemand een tip waar ik wel heen kan gaan?
Citaat van: jelle d op 04-01-2012 13:32:12
Blijkbaar wel.  :eusa_doh:
:evil:
jelle d
Nou ik snap er helemaal niks meer van, lampje blijft uit, net getankt, 1op 8,3 gereden :eusa_dance:
Hopen dat het zo blijft, anders toch ff bij de gasboer langs.....
Van dat inleren is wel een procedure op internet te vinden. Heb het ooit met mijn GLT zelf wel eenns gedaan. Het is iets met een draad aan massa leggen en dan 3000 toeren draaien ofzo.
Ik denk dat wanneer je Googled op Vialle AMS dat je wel wat vindt.
In ieder geval zijn de gasboeren die jij hebt benaderd geen Vialle specialisten.
haasje
Of ze zijn "recentelijk" specialist geworden en hebben geen ervaring met de verouderde ams systemen.
jelle d
Nou, rijd nog steeds 1 op 8 zonder brandend lampje, storing blijft weg..... Ik wacht het nog even af. Bedankt voor de reacties!
