The Blue Comet!! VERKOCHT!! Nieuw begin! 123GT
Gestart door Teddy81, 02-01-2012 21:47:57
Teddy81
Haha klopt!! ;D
Ik denk ook dat het heel gaaf wordt.
Potverdrie, dat heb je mooi gedaan Ted  :eusa_clap:, heb je de velgen eerst weer gestraald oid  :eusa_think:.
(Als velgen waar een draad in getapt is gespoten worden, moet je deze dan afdekken of een boutje indraaien  ::) )
Dit even terzijde van jou velgen Ted  ;D
Teddy81
Ik heb de harten alleen opgeschuurd en daarna gespoten. Daar zat een goede dikke laklaag op dus een ideale primer voor de nieuwe lak.
De randen heb ik ge-glaspareld. Stralen slaat pitten in het aluminium, dus dat gaat veel te heftig. Maar er zat corrosie in dat ik er niet uitgeschuurd kreeg. Glasparelen was de ideale oplossing en werkte fantastisch. Daarna geschuurd zodat je het geslepen effect krijgt en daarna blanke lak.
Als er schroefdraad zit in het te spuiten deel kun je afplakken, voorzien van een boutje dat je er later weer uit draait, of de schroefdraad opnieuw uittappen nadat je het gespoten hebt. Het ligt er een beetje aan of het gat blind is of door-en-door, en of het oppervlak om de gaten heen ook meegespoten moet worden. Er zijn dus meerdere mogelijkheden.
Erg mooi kleurtje. Ziet er goed uit.  8)
Netjes weer Ted  :eusa_clap:
Zou het spul toch maar weer in de/een coating/wax zetten mijn ervaring met zulke wielen ( blanke alu,s ) is dat het vroeg of laat toch weer wat gaat invreten.
Teddy81
Er zit geen blank alu meer aan de wielen. Alles is voorzien van lak.
Maar ik zet ze wel nog in een aantal lagen wax.
Citaat van: Teddy81 op 17-02-2013 20:32:35
Ja,joehoe,koekoek,ik heb je bovenste post wel gelezen. ;D
Ook met lak er op kan je ze beter goed in de gaten houden,als er een steentje tegenaan springt zit je al vaak op het alu zelf.
Groet. ;)
Teddy81
Daar heb je helemaal gelijk in Peter! ;D Dat is ook het enige waar ik bang voor ben! ;)
fbm
Ben benieuwd! Maar heb van jou nog geen slechte dingen gezien, dus zal wel weer gaaf staan!
Teddy81
Julian
Dat ziet er geweldig uit! Dit gaat een heel mooi totaalplaatje worden  :eusa_drool:
Nog even terugkomend op die blanke lak op de velgen,kwam vanavond m,n oude auto tegen en gelijk even het spul op de foto.
Hier zie je dat het toch gaat invreten denk ingevreten vanuit stoeprand schade.
En nog even foto van de G60 waar de Brock,s onder zitten..
Robster480
Lekker bezig weer Ted! Ben benieuwd naar hoe het totaalplaatje gaat worden! ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Teddy81
Thnx Robbie!
En Peter, zo lang ik geen stoepranden aantik zit ik wel goed dus! ;D
