Gordel 855 linksacher
Gestart door patberk5, 20-08-2013 22:12:46
patberk5
Deze gordel zit vast en wil niet meer uitgetrokken worden.
Hoe te repareren cq vervangen?
Staat de rugleuning rechtop of ligt ie plat?
De gordel kan alleen bewegen als de rug rechtop staat.
patberk5
855T5+
Beetje laat, maar toch:
Ik heb net zelf de achterbank in een estate vervangen. Veel geleerd, o.a. hoe een te ver ingerolde riem weer werkbaar te maken.
Simpel, als hierboven beschreven, kan alleen als de leuning in de rechtopstand staat.
Als de riem echter al vast zit onderaan, dan gaat dat door spanning niet lukken, dus eerst losmaken onderaan, dop 14. Dan rechtop met enig beleid (geweld) weer uittrekken en dan zorgen dat hij niet meer terugrolt en de bout onderaan weer vastmaken. Heb het geoefend op de oude leuning (buiten de auto) en wonder boven wonder dat werkte in gemonteerd toestand dus ook (na losmaken bout onderaan).
Vervangen waarschijnlijk niet nodig.
Volvo: Mutatis Mutandis
patberk5
Ook ik ben een beetje laat... :eusa_snooty:
Maarre...gemaakt!
Wel raar,blijft de bank omhoog geen probleem met de gordel.
Bank plat en de gordel zit vast
Losschroeven en de bank weer rechtop zetten geeft de gordel ook weer vrij.....heel apart
