van opel naar volvo
Gestart door 850break, 19-01-2012 12:14:28
Gewone veren en schokbrekers er onder zetten is ook een optie.
850break
ja maar het is iets gemakkelijk mss eens gaan zien op de sloop
Lampje
Citaat van: 850break op 20-01-2012 12:42:29
gisteren tot de conclussie gekomen dat men monroe ride-level schokdempers vanachter lek zijn  :-[
zondag had ik ze op 2bar druk gezet en gisteren stonden ze al terug op 0,5 bar
kosten 358 euro nieuw pfff
Leuke auto!
Pak ff een plantenspuit en doe daar wat zeepsop in en spuit alle verbindingen / koppelingen even in. Als er ergens een aansluitinkje lekt dan zie je dat heel snel.
850break
@ lampje dat ik daar nog nie aan gedacht heb, merci voor de tip,
ja voor ons is dat iets handig die ride levellers heb soms een zware aanhanger aanhangen en dan zet ik die op de juiste druk,
van de week ook eens de bovenste motorsteun bestellen want heb gezien dat die ook is uitgescheurd,
+ hem eens aan de ODB2 laten hangen want denk dat de km-stand niet klopt
850break
ja hoe meer hoe langer ik zin krijg in een T5R
heb hier ene gevonden
mss een bekende??
http://nl.kapaza.be/limburg/volvo-850--62329180.htm
850break
van de week zen grille int matzwart gezet, en een ander uitlaatsierstuk gestoken, omdat die van ons een beetje (heel veel) weg geroest was
foto's zullen nog volgen
eens een ander vraag, waar moet ik naar kijken als ik ga zien voor een 850 T5 alter 1
hier 500 meter vanaf staat een pikzwarte, en die mens sprak van hem te verkopen
grtz
Citaat van: 850break op 14-02-2012 16:20:04
850 T5 alter 1
Dat bestaat niet.
T-5 is altijd alter 2.
MY1994 Alter 2 met nieuwe bumpers, nieuwe koplampen, 5 gaats velgen, oude (platte) dashboardschakelaars en bij een sedan oude achterlichten.
MY1995/1996/1997 Alter 2 met nieuwe bumpers, nieuwe koplampen, 5 gaats velgen, nieuwe (bolle) dashboardschakelaars en bij een sedan nieuwe achterlichten.
850break
ah dan zal het een alter2 zijn heeft van die platte achterlichten,
heeft 160000 km ligt op gas maar staat al wel 3 jaar stil  :-[
dus alle hulp is een beetje welkom naar welke zaken ik zo een beetje moet zien,
want zou gaan als bijkomende wagen, daar de estate niet weg gaat
darius
Ligt aan de prijs, als ie. 600 euro wil beuren dan kijk je alleennaar de keering van versnellingsbak en motor.duurder dan mag je meer verwachten...
Waar staat die kar ?
Mss kan ikof piere je ff helpen kijken..
No show, only go.
850break
darius die staat tegen Tienen, dus ik weet nie hoever dat voor u is, maar ik denk nie ver, ga eerst eens met die man praten en horen wat zen prijs is,
160.000 op gas? Hmmmmmm, das wel heel weinig.
850break
pff ik word zot van da geklop in de auto  >:(
rechts vooraan klopt hem en links achteraan, vooraan al nagezien stabilisatorverbindingstangen zijn nieuw, dus ik denk da de schokdempers naar de bom zijn,
en het is enkel als je in een put komt  :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
850break
eindelijk nog eens wat foto's se
het geklop vooraan heb ik gevonden :eusa_dance:
de toplager is versleten, waardoor de schokdemper een stuk naar boven kan komen tijdens het rijden,
geklop vanachter ook gevonden  :eusa_dance:
dat zijn de 2 schokdempers die versleten zijn
maar dan iets gevonden wat ik niet normaal vind, hopelijk kan iemand van jullie me daar bij helpen
toen ik het deksel van de bougie's er af deed zag ik dat hier olie onder zat, wat volgens mij niet mag,
hier fotokes om eens te laten zien
en dan de foto's van de grille en nieuw sierstuk op uitlaat
de grille
het sierstuk
grtz
Een nieuw rubber (van 2 €uro) onder de vuldop, doet vaak wonderen...  :D
