follow home
Gestart door MICHEL306, 24-01-2012 16:36:21
MICHEL306
Kan ik het relais dat de follow home optie heeft in een 95 850 drukken?
zo je welk relais zit er in de 850 dat ik dan vervang?Het nummer dus....
gr Michel
ulkeman
kan niet missen is het grootste relais wat er zit groen met geel meende ik.
nummer weet ik zo niet uit het hoofd.
afdeling dalfsen
Even op klikken :D
Citaat van: Dirk342 op 10-11-2010 18:56:25
Voor degene die het niet heeft is het heel makkelijk en betrekkelijk goedkoop op te lossen, werkt vanaf een 850 uit laat '92 en jonger. Schroef je zekeringenkastje los onder de motorklep en trek het rechtse 104/108 lichtrelais eruit.  Vervang deze door een grijskleurig 104/108 en tada.... je hebt follow me home verlichting op de auto.  Let wel even op wat voor kleur lichtrelais je erin hebt zitten, de grijze past namelijk alleen als vervanger van de gele en groene 104/108 relais.  Niets als witte gemerkt met A/E.  Dan gaat het niet lukken met deze 'update'.
Grijskleurige relais kun je krijgen bij of de sloop een/of dealer.
MICHEL306
geweldig,nou nog ff uitleggen waarom ik bij de zoekfucktie 4000 onderwerpen krijg, en die dus niet door ga spitten, en jij hoppa..daarissie... :eusa_clap:
bedankt....ga ff op kleuronderzoek..
gr Michel
