Magneetkoppeling en vulringetjes
Gestart door Adri, 19-07-2004 22:31:02
Met blok eruit is het inderdaad zo gedaan. Met de motor erin kan het ook wel. Neem stevige boutjes en een ring ratel dan gaat het net passen( ik spreek uit ervaring)
djkain
Citaat van: Sbv op 07-06-2013 21:20:20
en hoe dan,
die boutjes (die dan al erg kort moeten zijn) in de drie gaatjes draaien,
en gewoon geleidelijk aandraaien tot de koppeling er een beetje uithangt en ik een ring kan wegnemen,
ik zal er dan 3 moeten wegnemen, of zitten ze alle drie tegen elkaar? dat ik er maar 1 of 2 moet uithalen,
zal dit later dit weekend eens proberen
begin met de centrale bout eruit te draaien. dopje of ring 10 uit mijn hoofd
neem dan de 3 losse boutjes en draai deze in de 3 boutgaten en draai ze stuk voor stuk geleidelijk vast. De koppeling zal dan heel langzaam loskomen. neem een ringratelm dan gaat het wat makkelijker en sneller.
als de koppeling los is dan voorzichtig kijken hoeveel ringetjes er nog in zitten en eventueel wat verwijderen
djkain
Citaat van: Sbv op 07-06-2013 21:27:12
dat zal dan al niet lukken,
het is inderdaad dop 10, maar je kan er nergens deftig bij.
dan moet volgens mij heel het subframe zakken zodat er plaats is,
wie het kan zonder is een krak lijkt me!!
het past echt, er is maar heel weinig ruimte, maar wel net voldoende.
djkain
Citaat van: Sbv op 07-06-2013 21:30:20
niets voor mij dus,
ik krijg er stress van. héhé
Ga dan naar een echte specialist en laat het hele systeem nakijken en net domweg vullen.
Theo weet exact waar hij over praat. Ik weet niet vanwaar jij in Belgie komt, maar Theo zit nabij Maastricht.
Car Cool systems hebben bij mij droger vervangen tijden airco meeting van de 850 club(ding zat muur vast gerot)
w.rusman
Sjarrel,
als je geen probleem met stoepsleutelen hebt ben je van harte welkom bij mij in Leeuwarden. (vlakbij autotemp  ;D)
Ik help je graag, en doe zo ook deze ervaring op.
PimR
Zo vandaag ook even aan het knutselen geweest met de magneet koppeling....
Het is inderdaad prima te doen, ik had 1,3 mm speling en nog 2 shims ertussen een van 0.8 en een van 0.5
Heb die van 0.5 terug gezet en hij koelt weer de hele weg... In plaats van alleen het eerste kwartiertje ;)
