Misschien de foto's veranderen naar klikbare thumbnails en naast elkaar zetten?
Gr :D
daanium
#121
Citaat van: thuur op 27-03-2012 02:31:04
Gr :D
kijk! da's een goed idee, ik ga er eens mee aan de slag hoe moet dat eigenlijk?
..iemand trouwens nog tips hoe ik die wielkuipen mooi aan elkaar vast kan maken?
daanium
#122
..grrr, dat thumbnail gebeuren wil me niet lukken.
als ik dit hier neer zet
[url=http://www.LinkNaarGroteAfbeelding.jpg]http://www.LinkNaarKleineAfbeelding.jpg[/url]
krijg ik dus dit, en geen afbeelding
edit
ik heb 't ;D
[url=http://www.LinkNaarGroteAfbeelding.jpg][img]http://www.LinkNaarKleineAfbeelding.jpg[/img][/url]
zo moet ie, dus de [img] tag tussen de [url] tag
ik ga eens de boel resizen naar 200x112 en kijken of het dan duidelijker gaan worden
Daf46
Je kan ook het volgende doen, spaart je wat thumbnails maken uit:
[url=http://www.LinkNaarGroteAfbeelding.jpg][img width=200 height=112]http://www.LinkNaarGroteAfbeelding.jpg[/img][/url]
daanium
#124
met de foto's lukt het aardig, de thumbnails maken het een stuk overzichtelijker!
bedankt voor de tips!
afgelopen week heb ik van een forum-collega een veerpootbrug en twee spacers overgenomen.
de veerpootbrug zit er 'in-no-time' in, +/- 5 minuten werk.
Links, de motorruimte zonder veerpootbrug. Rechts de motorruimte met veerpootbrug.
wat me opviel is dat de zwarte plastic plaat met "VOLVO 20 VALVE" gescheurd is
Dus die meteen even los gemaakt en straks effe wat nieuws bestellen.
Wat me daarna weer opviel, toen ik de plaat los had gehaald, is dat er nogal wat rotzooi en olie onder die plaat zit!
is dat normaal?
Even een nieuwe ring voor de vuldop, of een nieuwe dop bestellen ;)
mitchelli
Of je carterventilatie slang op de kop zit los,of is gescheurd...
Turbobiker
Of als er de afgelopen 10 jaar niemand onder die plaat geweest is, dan kan het gewoon gemorste olie zijn en het normale vuil dat zich onder de afdekplaat verzameld. Beetje schoon maken en kijken of het terug komt.
De Tussenpaus
daanium
Citaat van: Turbobiker op 05-04-2012 12:55:57
Maar die kap moet er toch af om de bougies te vervangen? of niet?
Als dat zo is, neem ik aan dat die bij de grote beurt toch ook worden nagekeken en/of vervangen?
Ik doe zelf niets aan onderhoud, dus weet er helaas niet zo veel van...
daanium
#129
Ik heb ook laatst nog de zij knippers vervangen door de LED variant.
Hier een kleine how-to;
Links: de originele knipper richting de deur drukken en tegelijkertijd aan de kant van de voorbumper naar je toe trekken
Midden: vervolgens het kapje draaien, alsof je het lampje wil wisselen
Rechts: dan kun je de LED knipper aansluiten in plaats van het originele lampje
even testen... en klaar !
RobbertC70
Lekker bezig, ben benieuwd naar het eind resultaat...!
daanium
Nudat ik zie wat voor rommel er onder die plaat zit :eusa_think: wil ik graag het motorblok schoonmaken!
kan dat met remmenreiniger? of is dat niet goed voor het blok?
Kan wel, maar er zijn goedkopere alternatieven:
Dasty of ammonia.
daanium
#133
Citaat van: koen.s op 08-04-2012 12:37:25
Zitten de spacers al?
Yeah ! ze paste perfect
daar heb ik alleen geen how-to van gemaakt, want dat spreekt voor zich (hoe je ze moet monteren)
ik vraag me trouwens wel af, dat als je spacers op de voorwielen hebt zitten, of je draai-cirkel dan NOG groter gaat worden...?
Citaat van: razorx op 08-04-2012 12:35:02
Dasty of ammonia.
Ah ja, van Dasty heb ik ook al van iemand anders gehoord.. maar dan voor het schoonmaken van je velgen.
Ik wist alleen niet of het 'motor-blok-vriendelijk' was, thnx voor de tip !
daanium
hoe zit het trouwens met een Big(ger) Brake Kit aan de achterwielen..?
het valt me op dat BBK's altijd alleen voor de voorwielen zijn.
nu weet ik wel dat je daar ook het meeste uit moet halen, maar waarom worden de achterwielen niet ge-upgrade?
of worden meestal de voorste schijven naar achteren gezet en dan de nieuwe schijven voor?
