Je bent er al achter dat je de verkeerde stekker had las ik:
die eenrichting klepjes zijn wel belangrijk hoor, gauw even eentje scoren.
Succes met verder zoeken!
daanium
Bedankt voor het posten, weet iemand waarom die stekker er is?
Die wat precies boven op de fan zit, waarvan de kabels niet voorzien zijn van (zwarte) isolatie.
Het ding waar je hem ik klikt is een blanco dummy houder.
Ik zie op de foto een lpidiag steker. Bedoel je die?
Citaat van: razorx op 17-07-2016 10:57:58
Stekker rechts bovenin op de foto met de gele en blauw/groene draad gaat het om Yits.
Komt uit de standaard Volvo kabelboom en klikt in een dummy boven de koelfan.
daanium
Inderdaad die wat Gerwin zegt :)
Zojuist bij een kennis van me geweest die Vida 2014D heeft icm een DiCE.
Dus de boel aangesloten en proberen uit te lezen.
Helaas gaf Vida een foutmelding en zei dat de fout kon ontstaan als de auto van vóór 1999 is.
Check! ;D die van mij is dus van 1998.
Wat ik ook probeerde, ik kreeg niks uitgelezen, ook het autoprofiel niet.
In de tussentijd was mijn kennis even weg, dus dacht ik bij mezelf, laat ik nog wat kleine dingen doen.
Zo had ik de slangklemmen bij de stationair regelklep onhandig geplaatst waardoor de plastic kap op het gasklephuis/kabel niet mooi zat.
Ook was een van de knipperlampen aan de zijkant van de Coupe los (los gebroken klem), dus die ook vervangen.
Dus al met al een uurtje bezig geweest. Genoeg tijd om het blok wat af te koelen.
Toen ik de auto buiten zette, viel me op dat die eigenlijk normaal liep ???
Geen gepruttel meer, geen toerental dat in zakte, liep prima .
Ik wil niet te vroeg juichen, maar ik begin het idee te krijgen dat de verkeerde stekker de boosdoener was.
Vanmorgen heb ik 10 minuten autoweg gereden, misschien moest vanuit de evap klep nog wat weggeblazen worden ofzo.
Vooralsnog voorzichtig enthousiast;)
Gewoon, zekerheidshalve, uitleen met Brickdiag en vol FCR dus...
daanium
Ok, volFCR heb ik, die andere niet . En ik moet eens zo'n kabel scoren.
Iemand nog een leuk adresje? En moet ik ergens op letten?
Er zijn er meerdere die ze verkopen.
Let even op dat het met originele FTDI chipset is.
Die fabrikant heeft een viezigheidje in haar drivers waardoor compatibele apparaten ineens niet meer compatible zijn en niet meer werken.
daanium
Bedankt voor de tip Yits, meteen eentje besteld.
Vandaag best veel gereden met de Coupe, en de hele dag zonder (motorische) problemen.
Maar ik zou geen actief lid van het forum zijn als er niets aan de hand was ;D
Toen ik helemaal blij was dat het stationair probleem opgelost was, wilde ik nog wat andere dingen checken voordat we op vakantie gaan.
Dus op de autoweg eens op de Cruise Controle gedrukt, niks...
Daarna de airco proberen aan te zetten, ook niks.
Nouja, bijna niks dan. Ik hoor aan de bijrijderskant iets klikken, dan paar seconden niks, dan weer klikken.
Dit blijft zich herhalen.
Kan dat de airco gewoon bijgevuld moet worden, en anders maar effe zoeken hier op het forum. Airco ellende komt vaak voorbij heb ik gezien ;)
Hetzelfde voor de cruise control trouwens.
maruska
stekker op de cruise control vacuum zuiger ? en airco kan de magneet inkoppeling zijn.. of leeg.. even na laten lopen bij airco boer... of arko rijden ;D
T-5R
Die losse stekker is van de cruise control? ;)
maruska
zit toch een stekker onder je accuplaat op een zwart kastje wat je vacuum van je cc doet ? ;D
T-5R
RoelNL
Fijn dat het weer opgelost is :-)
daanium
Cruise control ga ik deze week helemaal nalopen, dat is niet zo'n spannend systeem.
Ik heb zelf die aftakking gemaakt voor het vacuüm en voor het bekabelde deel.
Waarschijnlijk zit een slang ergens er niet goed op, of heb ik 'n fout gemaakt met die kabels.
De airco maar eens laten bijvullen bij de garage waar ik altijd ga, hopelijk gaat die dan weer, vooral met de temperaturen deze week!
Voor de rest heeft de Coupe zich ook vanmorgen met een koude motor prima gedragen, ik ben weer een gelukkig man ;D
dielie850
Mooi dat ie weer goed loopt nu :eusa_clap:
Cruise control zal niks spannends zijn verwacht ik ;)
