hendrik32
daanium
Citaat van: hendrik32 op 07-10-2012 13:07:50
Goed bezig!!
thnx! nu gaan ze er weer af om ze zwart te spuiten ;)
rovelra
Goede en nuttige zondags besteding!
keep up the good work!!
daanium
#288
Gisteren nog veel tijd gestoken in het schoonmaken van de rode remklauwen.
Met wat keukenrol en een fles wasbenzine ben ik al een heel eind gekomen.
Ik heb de remblokken er uit gehaald en straks bij het spuiten plak ik het ontluchtingsventiel af.
Ik denk dat ik eigenlijk gewoon alles afplak wat nu niet rood is :) dan zit ik vast wel goed.
Voor het spuiten heb ik een hitte bestendige lak gebruikt van Motip, gewoon zwart.
Voor de zekerheid heb ik eerst twee plaatjes wat links en rechts van de zuigers zitten, los gehaald en gespoten
op die manier zie ik of de kleur me bevalt, voordat het op de klauw zit :)
Gisteren heb ik daar al twee lagen op gespoten, morgen ga ik naar het resultaat kijken
Daarnaast had ik nog een klein klusje..
De Toyota Starlet van mijn vriendin heeft z'n open dak kapot (schroef afgebroken in het glas + scharnier gebroken)
Omdat ik tóch al bij de Gamma was, heb ik meteen een tube polymeer kit meegenomen.
Eerst de boel goed schoongemaakt met Dasty en toen de kit er in gespoten, dat is nu weer lekker wind/water dicht ;)
Ze had ook al een tijd geleden 'n boel van haar dashbord lampjes kapot, waardoor het 's avonds wel érg donker werd in de auto, om nog maar te zwijgen om de ventilatie te bedienen :eusa_naughty:
Daar heb ik me toen ook een zondag aan gegeven, waarna alle lampjes het weer keurig deden :angel:
echter kreeg ik de km/h kabel niet goed terug geplaats aan de blok-kant.
Gisteren had ik mooi een brug beschikbaar, dus de Toyota maar eens omhoog gezet en die ook netjes vast gedraaid, nu kan ze tenminste weer zien hoe snel ze gaat (ging eerst ook wel, maar boven de 80km/h begon de meter nogal te pingelen)
Wat me toen wel meteen opviel, is dat beide aandrijfashoezen slecht waren.
LV is helemaal kapot, en RV is ook al hard op weg met scheuren.
Als ik die wil vervangen, komt er dan nog meer bij dan twee nieuwe rubber hoezen en wat vet?
daanium
#289
Vandaag ook nog ruim een uur bezig geweest met het schoonmaken van de remklauw.
Mijn vriendin was erg blij met me, toen ik verkondigde dat ik op de keukentafel verder ging met mijn gepoets :P
Wasbenzine, wattenstaafjes en keukenrol staan klaar, poetsen maar!
Maar zoals je kunt zien, is het resultaat goed gelukt! geen remstof, olie, modder en allemaal andere rommel meer te vinden :eusa_dance:
Morgen maak ik een begin aan de andere :eusa_whistle:
Citaat van: daanium op 08-10-2012 12:37:00
http://www.daanium.nl/c70/BBK/IMAG0865.jpg
Volgens mij is er iets misgegaan. ?  ;D
daanium
#291
Citaat van: Ludo op 08-10-2012 22:10:18
http://www.heico39.nl/media/c70/BBK/IMAG0865.jpg
Haha :P
Eerst ga ik beide klauwen netjes poetsen, zodat ik ze tegelijkertijd zwart kan maken.
Eentje is dus al klaar, de andere is vanavond aan de beurt.
De gespoten plaatjes heb ik vanmorgen bekeken en zien er goed uit!
wel wat 'matter' dan ik dacht, maar toch netjes genoeg om de hele klauw in die kleur te maken :)
daanium
#292
Vanmorgen begonnen met de Toyota Starlet van mijn vriendin, de aandrijfashoezen zijn beiden slecht.
bij de bijrijderskant begint de hoes te scheuren, maar is nog vet-dicht.
de bestuurderskant was helemaal door, het vet komt er ook al uit, dus daar ben ik begonnen
zoals op de eerste foto te zien is, moeten we hier niet te lang mee doorrijden.
eerst de velg, de as-moer en de remklauw los gehaald
nu krijg ik wel beweging in de as, maar ik krijg 'm er niet uit.. ik moet ook nog wel een paar cm (zie rechter foto) ???
iemand nog tips voor me? moet er nog meer los voordat ik de as er uit krijg? bij de draagarm ofzo?
of met een hamer op de as slaan zodat die er uit schiet?
als dát de bedoeling is, hoe krijg ik 'm dan straks weer er in??
Veerpoot even loshalen dan heb je meer ruimte
daanium
#294
Citaat van: Sbv op 14-10-2012 13:59:02
works like a charm! :eusa_dance:
nu weer op naar de volgende stap!
eerst de boel schoonmaken (vuil / overtollig vet verwijderen)
daarna nieuw vet er op en de hoes er om..
ik zal vast nog wel met een paar vragen komen :P maar bedankt voor de hulp!!
[edit]
Ik ga straks trouwens ook de originele remmen van de C70 af halen, zodat ik de BBK ook kan afronden.
ik heb besloten om de remvloeistof te vervangen, en straks te ontluchten met zo'n power-bleeder.
Dat zal iets voor de komende dagen worden, ligt een beetje aan de drukte op het werk :)
Neem een bus remmenreiniger, dan kan je de boel mooi schoonmaken
daanium
Citaat van: Sbv op 14-10-2012 19:13:29
morgen ga ik inderdaad even naar de lokale auto onderdelen shop
op mijn winkelbriefje:
-remmen reiniger
-zo'n as-hoes-sprijder-ding
-power bleeder
-paar grote Hazet doppen voor de wiel bouten los te maken
de wielbout van de Toyota heb ik los gemaakt met een dop die de garage had liggen,
maar ik vind het wel zo handig om gereedschap zélf te hebben (voor de auto's die ik bezit).
Je kan ook even de homokineet eraf halen, werkt ook prima. Spreider kan, maar werkt niet met alle as hoezen.
daanium
Citaat van: Sbv op 14-10-2012 19:24:03
Ik heb er geen ervaring in, maar hoezo werkt het niet met alle ashoezen?
zijn sommige niet rekbaar? of waarom gaat het niet?
mijn bedoeling is om zo'n ding te kopen, zodat ik het óók kan gebruiken op mijn Fiat en natuurlijk de Volvo ;)
Sommige hoezen zijn niet zo rekbaar. Ik heb voor de S70 een GKN(Spidan)gebruikt en die scheurt dan. KIM heeft recent een zelfde ervaring Met GKN hoezen, maar er zijn zeer zeker ook ashoezen de wel geschikt zijn
