Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
daanium
Dank voor de uitleg! weer een probleem opgelost.
Intussen heb ik nog meer gelezen hier op het forum, en ben ik er achter gekomen dat een SC901 ook mooier kan klinken dan een SC900.
Het toeval wil dat ik in m'n oude een SC901 had, maar in de nieuwe een SC900.
Dus vanaf nu ben ik op zoek naar een SC901 ;)
Robster480
Graag gedaan :)
Ah, ik begrijp dat je je 'oude' C70 niet meer hebt, anders had je 'm daar uit kunnen halen. Op zich ook een goede zaak dat de 'oude' weg is :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
daanium
#917
Ik heb de oude C70 ook nog, die moet nog steeds gekeurd worden.. Kwalijke zaak, maar ik zit te klooien om de afgebroken remleiding uit de remklauw te krijgen.
Ik had de originele remmen verkocht, omdat er een bbk op zou komen. Die bbk ging iets minder 'plug and play' dan ik hoopte, en de benodigde adapter was ook niet snel genoeg leverbaar.
Daarom twee gebruikte klauwen over genomen van een forum genoot, waarvan eentje dus met de schroefdraad van de remleiding in de remklauw zit. Achja, het houdt je bezig zullen we maar zeggen ;)
Ondanks dat ik de oude c70 nog heb, zit daar geen SC901 meer in, omdat die steeds over verhit raakte.
Toen had ik die omgebouwd tot car PC
Alleen wil ik het bij deze C70 graag origineel houden :)
Robster480
Dat houd je zeker bezig! Achja, alles achter elkaar klaar hebben is ook weer zo wat hè ;)
Op zoek naar een goede SC-901 dus! ;D
daanium
Intussen weer thuis van een lekker tochtje naar een ijs boerderij. Daar samen met mijn vriendin, moeder en twee dochtertjes van mijn broer lekker een ijsje gegeten (erg verrassend op een ijs boerderij).
Toen we thuis kwamen ging mijn vriendin even haar auto aan de kant zetten zodat mijn bolide er ook tussen paste, en in die tijd probeerde ik of de SC900 ook via de 1 toets het automatische volume aan/uit kon zetten.
En wat bleek.. Oeh Yeah! Die heeft dat ook!
Zit op mijn radio ook, maar heb dat uitgeschakeld. Ik vond het af en toe irritant dat-ie harder ging ;D
Ik heb het ook op m'n sc900, maar het lijkt niet te werken. Al meerdere keren opnieuw op 'on' gezet, maar ik hoor het niet. ???
UserID25761
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 26-05-2014 16:06:12
Kijk eens of er in het speakerblok 9 draden zitten!
Hier hetzelfde probleem
daanium
Owja, nu je het zegt.. Ik heb er vanmorgen eigenlijk niet op gelet.
En nu staat de coupe weer bij de garage om de airco na te kijken, dus kan ik er zelf niet bij.
Ik verwacht hem in de loop van de week terug. Dan zal ik nog eens kijken en proberen.
Ik begrijp dat je een 9 polige speaker kabel moet hebben? (of een connector met 9 kabels er in)
UserID25761
#925
op het linker blok zonder nummer onder 12 is de speedpuls
dit zijn de standaard audio stekkers in de auto  :angel:
Uuuuhhh... :-\
Ik had ooit een los blokje in die andere connector zitten met een draad erin (geelzwart) en die heeft een jaar hier in huis rondgezworven omdat ik niet wist wat ik ermee moest. Nu natuurlijk onvindbaar. :eusa_wall:
Ewøut
Eh, die zit er bij mij wel in en automatisch volume werkt ook niet :eusa_doh:
UserID25761
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 26-05-2014 17:42:06
Uuuuhhh... :-\
http://www.reinemoen.net/ting_og_tang/oldfaithful/IMG_0864.jpg
Ewøut
Goed zoeken  :P  die moet je idd hebben  ;D
Citaat van: The Volvoboy op 26-05-2014 17:44:18
zit niet bij alle auto's standaard aangesloten  :eusa_snooty:
Waar gaat dat kabeltje dan naar toe? In die andere kabelboom die je op de foto zit, zit ook een afgeknipte zwartgele draad. Is dat ooit een kabel geweest dan?
