foutcodes bak uitlezen
Gestart door birdiebertus, 28-02-2012 15:28:58
birdiebertus
ik heb dit gelezen op het forum
foutcodes van de bak uitlezen. (A1, zie obd 1 uitlezen)
Ik denk dat het om een magneet klep (solenoid) gaat die blijft hangen, om dit zeker te weten
Test Mode 4
Contact aan (motor uit) Pin in A1
4 keer na elkaar op de knop drukken (0,5 tot 1sec elke keer)
Wacht tot led brandt
Bij brandend lampje toets code invoeren, eerste cijfer
wacht tot led brandt
tweede cijfer invoeren
derde cijfer invoeren
CODES:
3 – 4 – 2 activeer S1 solenoid
3 – 4 - 3 activeer S2 solenoid
3 - 4 – 4 activeer the SL (shift lock or lock-up) solenoid
Magneet klep moet klikken elke keer dat de led oplicht.
is dit ook mogelijk met een volvo 850 t5 van 1996
ik heb een led in een  OBD stekker gebouwd om de motor codes uittelezen ik heb geen  stekker onder de motor kap
darius
No show, only go.
Citaat van: darius op 28-02-2012 15:34:46
Heb je een pb gestuurd..
Waarom deel je het niet met de rest van het forum Darius? Niemand, behalve de ontvanger, heeft niets aan jouw bericht zo :(
NinaPaul
Citeerik heb een led in een  OBD stekker gebouwd om de motor codes uittelezen ik heb geen  stekker onder de motor kap
Met een OBD 2 (of 1,5?) zal het niet op deze manier zal gaan.
-Gottfried Leibniz
