homokineet vervangen
Gestart door Joke V70, 16-03-2012 13:27:08
Joke V70
Beste
ik heb een homokineet die lawaai maakt , links vooraan , automaatzijde van m'n v70 tdi '99
ik heb begrepen dat men deze hmk alleen kan vervangen ipv de volledige aandrijfas
is dit mogelijk zonder de beide steekassen uit te halen? ???
bij eventueel steekas kant automaat uit te nemen, is er dan veel verlies van olie? ???
kan iemand me meer referenties geven ivm met nr T990924?
alvast bedankt voor meer info en tips ;)
mvg Johan
NinaPaul
Ja kan apart vv worden.
enkel die aan de bakkant moet eruit (onderste draagarm los eventueel stab stangen ed.)
Geen (hooguit druppels) olie verlies (op rechte vloer/brug) bij uitnemen assen uit bak.
-Gottfried Leibniz
