De Elandruiters deden de Carbagerun voor St Hoogvliegers en is nu verkocht!
Gestart door verron, 16-03-2012 18:58:21
grijzev70tdi
Als je distributie ook gaat doen is het uiteindelijk wel makkelijker om het zooitje eruit te halen.
verron
Citaat van: smeekens88 op 25-04-2012 18:43:16
waar is je stab stang ?
Volgens mij zie je die links achter zitten. Ik mis een endlink........
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
Endlink zit er wel aleen hoort in het achterste gat te zitten en loopt nu scheef over naar het voorste gat. Met andere woorden de stabistang doet weinig tot niks aan deze kant.
verron
oke, dat kon ik niet goed zien..........dan weet ik niet wat Stephan mist........
Ben
En dan vraag ik me af waarom er twee gaten in dat ding zitten als je er maar 1 nodig hebt.
Piere
Citaat van: Ben op 25-04-2012 20:41:20
Ze verspillen geen geld aan ontwikkeling van schokdempers die maar aan 1 kant gebruikt kunnen worden, dus deze kun je ook links monteren.
MVeldhuis
Zo is dat.
Ik vind bakkie eruit pakken trouwens wel aardig wat minder omslachtig dan hele blok eruit lepelen, distributie stelt hoe dan ook geen fluit voor, ook niet met blok nog ingebouwt. Maar gezien de meningen hier zal dat wel aan mij liggen ;D
ulkeman
inderdaad jongens de endlink zit aan de verkeerde kant vast.
wat er toe leidde tot heel erg raar/eng stuur gedrag.
en idd wat piere zei de beide gaten zitten er in zodat een veerpoot zowel links als rechts te gebruiken is.
het lijkt mij makkelijker om motor en bak er uit te pakken.
de eerste dag blok er uit bak er af nieuwe krukas keering en koppeling en bak er weer aan.
dag 2 distributie nokkenas keeringen carter ventilatie en weer inbouwen.
afdeling dalfsen
ulkeman
tevens de planning gemaakt.
17 mei gaat het blok er uit en 19 mei moet hij weer rijden :D
afdeling dalfsen
grijzev70tdi
ulkeman
Citaat van: grijzev70tdi op 25-04-2012 22:51:34
Denk ik dat ik nog wel ff komen helpen :)
je mag altijd langskomen je weet de weg als je opgelet hebt  ;D
afdeling dalfsen
verron
Ik ben ook van de partij...............al is het maar om andere dingen te doen  ;D
ulkeman
Citaat van: verron op 26-04-2012 07:45:55
og er is genoeg te doen die 2 dagen. :)
afdeling dalfsen
koffiezetten en bier aandragen?
grijzev70tdi
Citaat van: ulkeman op 25-04-2012 22:54:04
Kom vast wel ergens terecht ;D
