Weer die airco...
Gestart door Huib, 01-04-2003 14:01:56
micdee
Citaat van: Johann op 07-08-2003 16:03:34
In/uit schakelen moet 30 om 9 seconden zijn dacht ik...
Had Micdee ook niet dat de airco helemaal niets deed?
Johann geheel correct.. mijn pomp sloeg helemaal niet meer aan. Dit bleek de LageDruk sensor/schakelaar te zijn.. Nadat ie vervangen is doet ie het weer.. (ook lekker koel in de auto)
Ik kan me nog herinneren dat bij mij de temp waardes als volgt waren... 30 in en 16.2 uit dus... zo te zien wordt mijn airco nog niet eens zo koud als die van Jerry
micdee
paar weekjes later, ludo  ;D (LDS moest eerst besteld worden)
Jerry
Citaat van: PieT5 op 07-08-2003 20:11:45
Jerry,
Bedankt voor de tip, maandag ben ik aan de beurt!!
Hoe is het nu met de airco? Ik heb begrepen dat je vandaag de jouwe hebt laten controleren. Ben benieuwd.
Jerry
tank driver
ik had als inlaat 20,8° en uit 9,4°.  ?????
Vind ik nog niet echt koud, vandaag mijn systeem laten afvullen en kwam tot 3 graden bij een buitentemperatuur van 20 graden
groet Sander
855-Champagne
Is te koud dan vriest je verdamper te snel in, heb je ook je interieurfilter vervangen als deze dicht zit  vriest hij ook in
