Airco geurbehandeling, wat is dat eigenlijk?
Gestart door LouisXIV, 05-05-2012 09:19:22
LouisXIV
Naar aanleiding van de Volvo actie zat ik te denken aan een geurbehandeling voor 59,- Bij de aircomeeting (21 april) zou mijn interieurfilter vervangen worden maar die was niet op voorraad. Dus het ruikt nog een beetje muf.
Nu wist ik niet precies wat een geurbehandeling inhield maar na wat googlewerk weet ik het wel:
http://www.cars4all.nl/content/20/Airco-onderhoud
Ik kwam en-passant deze folder tegen van de bovag:
http://www.cars4all.nl/cms/uploads/pages/docs/aircofolder.pdf
Wico
Misschien hebben anderen betere ervaring , maar ik heb het laten doen bij de airco van onze Punto maar na korte tijd kwam de lucht terug.... :(
Citaat van: Wico op 05-05-2012 09:25:57
+ 1, helpt maar tijdelijk. Meestal is er sprake van schimmelvorming in je verdamper en die haal je met een geurbehandeling niet weg.
LouisXIV
Citaat van: Marc O. op 05-05-2012 09:33:38
Is de verdamper ook schoon te spoelen zonder dat je hem er uit hoeft te halen? (Ik weet helaas sinds de airco meeting waar de verdamper zit  ;)  )
Citaat van: LouisXIV op 05-05-2012 09:43:35
Ik heb de verdamper in mijn vorige auto (V70 Classic) een keer laten reinigen bij Car Cool Systems. Ik weet niet exact hoe ze dat hebben gedaan (waarschijnlijk met hoge druk doorgeblazen waardoor die schimmel is verwijderd), wel dat de luchtjes daarna weg waren.
MrCain
Heb dat al eens gedaan met zwitsal babyshampo en/of afwasmiddel gedaan en dat werkte eigenlijk best goed! je moet de verdamper zeeeeer goed droogmaken, anders heeft het geen zin.... maar als de verdamper echt zwart en dicht zit door vervuiling is het verstandiger om deze te vervangen. De kans is dan groot dat deze met zeer korte tijd lek gaat.
Citaat van: een wijze man
LouisXIV
Citaat van: Marc O. op 05-05-2012 09:47:03
Dus eigenlijk is die 59,- bij Volvo waarschijnlijk weg gegooid geld. Dan kan ik beter komende 12 mei bij Hooftman even zelf mijn interieurfilter vervangen. Iemand enig idee of ik daar over moet bellen ivm voorraad en wat de kosten zijn?
Turbo-Geek
Ik heb jaren geleden bij de auto handel een Amerikaans spulletje gehaald wat je in spoot na het interieur filter, daardoor ontstond mega veel schuim door het gehele ventilatie systeem.
Het is meer dan je verdamper alleen, schimmels en dergelijk gaan ook in al die plastic buizen zitten, kijk maar eens hoe vol die zitten met stof en troep !
Je moest dan de ventilator max aanzetten en allemaal schuim kwam er uit het hele systeem.
Wat handdoeken voor de uitlaten en je vangt het prima op.
Na een minuut of 20 was het voorbij en nooit meer last gehad.
Wordt in de USA al decennia lang gebruikt, immers daar is airco eeuwen oud terwijl wij daar (rekatief gezien) niet zo lang mee rijden.
Heb laatst dit eens gebruikt van Forte,alleen omdat ik dacht dat het goed was voor die schimmel toestanden ( reiniging van ).
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Airconditioning/Air+Conditioner+Treatment+%28Original%29.html
grijzev70tdi
Citaat van: Turbo-Geek op 05-05-2012 10:08:23
Weet je zo hoe dat spul heet?
EdenAli
Citaat van: grijzev70tdi op 07-05-2012 14:26:57
Ik heb geloof ik nog zo'n bus staan voor welke volvo wil je het proberen?
grijzev70tdi
Uhm eigelijk de V70N. 850 mag ook, maar daar doet de airco het niet van, dus lijkt me niet erg zinvol ;)
Turbo-Geek
Zal eens kijken of ik de bus kan vinden ...
