De Witte Vlek
Gestart door antraciet, 21-04-2012 21:59:25
grijzev70tdi
Citaat van: Dirk342 op 22-04-2012 15:59:16
Citaat van: arjen850 op 22-04-2012 15:50:06
Heb je de sleepkabel weggeshopt? ;D
Zat ik ook al naar te kijken, want het gevalletje CY waar Jasper mee kwam, maakte een erg raar geluid toen hij hier de plaats opdraaide. Die witte tank blijft wel lopen, ben ik niet bang van ;D.
hee hee, peugeotje deed het prima, het rare geluid was weg op de terug weg  :-\ afijn, latere zorg  ;D Sleepkabel was niet nodig  ;D
antraciet
Vandaag bezig met poetsen rijden wassen luchtrooster links lag ergens op de grond bij de achterbank maar past niet. Ga straks wel ff foto's plaatsen. En niet te vergeten lekt hij op de plek die Dirk ook al aangegeven had. Litertje water erbij gedaan
grijzev70tdi
Lekt hij nog hard, olie? Of word het minder?
antraciet
Citaat van: grijzev70tdi op 22-04-2012 18:06:34
Olie valt volgens mij wel mee. De achterrem weer helemaal gangbaar maken, kan dat door met een waterpomptang de zuiger terug te drukken en dan weer te remmen en dat een paar keer herhalen of moet de hele klauw eraf en als dat zo is kan ik dan de remleiding dichtknijpen met een klemtang?
grijzev70tdi
Je kan de klauw er af halen, weet niet precies hoe de klauw van de vlek eruit ziet. Zelfde systeem als van de 850's? Maar de manier die je eerst beschrijft werkt ook ;)
Kijk uit met de remslangen dichtknijpen omdat het spul al wat ouder is, zit je dadelijk zo aan een set nieuwe remslangen en dan kun je je lol weer op.  Zou dan eerder gaan voor zuiger terugdrukken met remblok erin en zo een paar keer te herhalen.
grijzev70tdi
En met een remknecht het pedaal een stukje in drukken? Lekt hij ook niet meer (of nauwelijks)
antraciet
Heb trouwens verschrikkelijke mazzel gehad. Rechterkoplampglas zat gewoon los. Gelukkig onderweg er niet afgestuiterd.
Dit is trouwens het luchtrooster dat niet past of moet het pinnetje van de verlichting verlengd worden  ???
Deeltje plaatwerk onder de verlichting wit gemaakt
Totaalplaatje
Ook de velgen onder handen genomen
voor:
tijdens
na
Genoeg voor 1 dagje  ;) ;D
antraciet
O ja bijna vergeten. Zou het tijd worden voor een nieuwe reflector?
ulkeman
Citaat van: MVeldhuis op 22-04-2012 16:39:18
Dit is dus een topic dat ik niet ga volgen, ik heb nog trauma's van dat ding ;D
inderdaad ik ook niet :P
Citaat van: antraciet op 22-04-2012 21:10:38
http://i42.tinypic.com/35avshv.jpg
nieuwe reflector? nee joh.
afdeling dalfsen
antraciet
Citaat van: ulkeman op 22-04-2012 21:41:58
Want?  ???
ulkeman
haha.
gekheid arjen  :P
is het oude blok nog los gehaald trouwens?
en zijn er ombouw foto's?
afdeling dalfsen
antraciet
Citaat van: ulkeman op 22-04-2012 22:02:02
haha.
gekheid arjen  :P
Pff gelukkig  :P. Overzetfoto's zijn te vinden in het blog van Dirk. En we hebben nog geen tijd gehad om het oude onderblok los te halen. Denk dat Dirk dat binnenkort doet, want hij was toch ook wel heeel benieuwd  ;) ;D
ulkeman
die foto's moet je in deze blog plaatsen hier horen ze thuis  ;D
afdeling dalfsen
antraciet
Ok ga wel ff knippen en plakken  ;)
