Kersverse V70 rijder :) (update: aankoopkeuring :-X )
Gestart door Levi_r, 22-04-2012 14:47:31
Levi_r
#15
Helder. Nou vandaag, een beetje laat natuurlijk, toch maar even een aankoopkeuring laten doen... Best spannend..
  • 2 x pedaal rubber versleten(apk afkeur)
  • Koppeling versleten  :-\
  • Remkrachtverschil achter 43%
  • Remkrachtverschil handrem 100%(apk afkeur)
  • Airco lek(condensator / verdamper?)
  • Koplampen lichtbeeld slecht (afkeur)
  • LPG mengsel 4-gastest afkeur (Lambda?)
  • Remvloeistof verversen
  • Stuurbekrachtigingsreservoir vervangen
  • Stuurkogel LV (buitenste)
  • Stuurkogel Fuseekogel RV
  • Voor remschijven ver gesleten
  • Voor banden versleten
  • Stabilisatorafstandspennen LV-RV (niet zo dringend, enkel irritant geluid)
  • Achteruitrijverlichting werkt niet (vermoedelijk schakelaar op de versnellingsbak
Ik denk maar eens beginnen met de stuurkogel, en de achterremmen...
Projector inbouw part I
850 2.5i 10V Lpi '97 Dark Grey Metallic | 850 2.5i 10V Lpi '95 Dark Olive Pearl | V70 2.5i 20V Lpi '00 Nautic Blue
grijzev70tdi
Ga je het allemaal zelf doen? Is nog aardige waslijst
Citaat van: Levi_r op 27-04-2012 16:23:48
:eusa_think: dan hoop ik dat de verkoopprijs redelijk was............
Misschien handig om een aankoopkeuring eerst te doen, heb je ook nog onderhandelingsruimte :eusa_eh:
Even snel opgeteld kom ik al snel aan €1200,= en dan is het niet gedaan door de dealert........
Levi_r
Inderdaad een flinke lijst... De verkoopprijs was 1600 euro.. (vp 1950) Had ik de keuring van te voren gedaan dan had ik nog wel wat lager ingezet denk ik.. Al met al hoop ik er met een 1500 euro tegen aan te gooien de auto weer in topstaat (tevens distributie vervangen) te krijgen. Lijkt me niet onredelijk als ik zag dat veel de er te koop stonden ook rond de 2900 voor gevraagd werd, en daar zal dan ook vast nog werk aan zitten.
Koppeling door de dealer is al snel 1200 euro geloof ik.. Dus zal ik toch echt zelf moeten doen.
Ja plan is het meeste zelf te doen.. Meeste is gewoon werk, maar de koppeling & distributie kijk ik natuurlijk wel tegen op.. Wel eens bij een escort en een 205'je gedaan, maar das toch anders :-)
Tijdens de testrit kreeg de volvoman de koppeling aardig aan het slippen, terwijl mij dit niet was overkomen.. Zal ook wel met rijstijl te maken hebben.
Eerst maar eens focussen op sturen en remmen (en lambda)  en dan de distri en koppeling.
Levi_r
grijzev70tdi
Nijmegen is niet zo ver, misschien kun je naar Dirk? Lochem is ook niet ver, maar koppeling kan ik je neit mee helpen zonder brug
Ik denk meer aan onze koppelingsspecialist > Dennis
http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1417
Maar Dirk kan natuurlijk ook als hij er tijd voor heeft..
Ik weet 't niet zeker met koppelingen maar Arjen (GVR) misschien... :eusa_think: > Apeldoorn
Levi_r
Hm deze forummers zijn wel eens genegen dit soort klussen op te pakken? Ik ben volledig verse vis dus ben nog niet bepaald bekend hier :)
Zal me eerst eens goed verdiepen in de materie middels vadis, haynes en de al bestaande topics en dan zien wat wijsheid is.. Iemand met kennis en kunde die kan helpen is natuurlijk goud waard.
grijzev70tdi
  • Stuurkogel RV
Hier kan ik je zo wel mee helpen
De genoemde forummers kunnen blindelings een hele roffel uit elkaar draaien en weer in elkaar zetten, vaklui!!
Levi_r
Citaat van: grijzev70tdi op 27-04-2012 20:07:42
  • fuseekogel RV
Dat klinkt geweldig! Een aantal zaken zal ik zelf zonder problemen wel kunnen, de remmerij zal wellicht nog wel prettig zijn om iemand met kennis van zaken bij te hebben om het probleem vast te stellen..
Voor wat betreft de lampen -> Die moet ik gewoon in goede staat vinden.. Volvo monteur meende dat die tweede hands niet goed te vinden zijn en nieuwekoop de enige zinnige optie is.. Vervangen lijkt me simpel, alleen in dat geval dus prijzig.
Remschijven vervangen lukt me ook wel, ze zijn nog goed, alleen ver ingesleten.
Stuurbekrachtigingsresevoir vervangen wil ik eigenlijk morgen al wel doen, lijkt me ook een simpel klusje mits ik een nieuwe / 2dehandse vind. Elferink lijkt me de place to be for 2dehandsonderdelen hier in de buurt?
Fusee- en stuurkogel lijkt me ook goed te doen.
Achteruitrijverlichting zou een schakelaartje op de bak moeten zijn, met verwijderen luchfilterhuis een prima klusje voor een keer tussen door
Pedaalrubbers ga ik ook nog wel overleven gok ik :)
Banden vervangen is iets voor als de remmerij en stuurboel goed is en de auto weer is uitgelijnd.
Citaat van: henry classic v70 op 27-04-2012 20:10:47
Ah dat is prettig, altijd fijn om te weten wie nu de orakels zijn :) Distri en koppeling zijn natuurlijk hele klussen, en mijn motivatie voor het zelf doen is dat ik momenteel tijd zat heb maar geld niet overhoudt (iets met bedrijfsovername) dus moet me even bezinnen op of ik een dezer heren wel passend zou kunnen compenseren voor hun kennis en kunde
grijzev70tdi
Citaat van: Levi_r op 27-04-2012 20:26:04
  • fuseekogel RV
PB maar ;) Heb volgende week vakantie dus tijd genoeg
Levi_r
