Lambdasonde vervangen
Gestart door mehn, 26-05-2012 19:16:06
Vorige week mijn lambdasonde vervangen. Ik heb er 67778km geleden een Walker in gedraaid en die heb ik nu vervangen door een Bosch.
Ik had verwacht dat ie zwart zou zijn afgaande op mijn olieverbruik, maar niets was minder waar:
Volgens de Bosch site zou witte aanslag betekenen dat er additieven in de benzine zouden zitten. Dat zou wel eens kunnen kloppen want in mijn geval zit er heel veel LPG in de benzine :P
Iemand reacties op de toestand van de oude sonde?
Oh ja, zuiniger is ie er tot nu toe niet op geworden  ;D
Waarom heb je hem vervangen?
Citaat van: mehn op 26-05-2012 19:16:06
Waarom dacht je dat het zwart moest zijn?.
Verbrande olie geeft een witte aanslag.
Als je een voltmeter er op hangt, zal je ook zien dat de waarde tussen 0 en 1 volt, heel lang duurt.
De waarde moet normaal in minder dan een seconde heen en weer pendelen.
Echter ook met een nieuwe lambdasonde zal dit weer snel zo zijn, als je de oorzaak van het olieverbruik niet aanpakt.  ;)
Citaat van: Ludo op 26-05-2012 22:25:41
Omdat Bosch dat zegt :P
http://www.bosch-lambdasonde.nl/fehlerbilder.htm#TB_inline?height=490&width=290&inlineId=diagnosetafel2&diagnosetafeln
mmm.
Maar het was geen Bosch.  ;D
francois
merk je ook verschill met de nieuwe sonde
grfr
