850 CrossCountry maar dan anders....
Gestart door 850Patrick, 28-05-2012 22:47:26
850Patrick
Snorkels, excuses voor de slechte kwaliteit, maar wilde ze toch graag even showen.
De middelste op het dak is de uitlaat. De 2 op de kofferbak zijn de ventilatiegaten voor de radiateur
klinkt goed!  Stationair gewoon roffelen, en gasgevend lekker fel!
850 t5 is nu blubberbak.nl
Een trekhaak zou verplicht moeten zijn  http://www.blubberbak.nl
850Patrick
Pfieuw.
De Blubberbak begint zo zachtjes aan steeds meer op een trekker (of tractor, zo u wilt) te lijken.
De bandjes zitten er al langer op, maar nu ook starten met een startknop, geen interval op de ruitenwisser, maar alleen wis-was met een aan/ uit tuimelaartje.
Ook de koelfan draait weer (simpel aan/ uit)
Gelukkig laadt 'ie nu ook weer bij, zodat het verplaatsen wat makkelijker is. (met dank aan info in dit topic!)
Het streven is toch zeker om dit jaar 2 x de modderbak op te zoeken.....
Duell
Wat een werk  :eusa_clap:
Maar iets meer foto's dat zou wel mogen.  ;D
850Patrick
Citaat van: Duell op 20-08-2012 11:08:36
Het werken aan de Volvo krijgt prio, boven foto's. Zal binnenkort eens weer wat plaatsen. Eerst de losse draadjes even wegwerken.
Vind het ook zo'n gedoe, eerst foto op Facebook zetten en van daaruit hier plaatsen.
Morgen zal ik weer wat 'schieten'
850Patrick
Stationair klinkt de roffel op oor-hoogte, maar gasgevend begint de Eland bijna bronstige geluiden uit te stoten  ;)
850Patrick
#230
en deze moet er nog in
850Patrick
850Patrick
verron
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
NinaPaul
Goed bezig :D
Heb enkel mijn bedenkingen bij de geringe afmeting/diameter van de koelbuizen, zonder externe pomp zal hier nagenoeg geen flow door zijn.
De originele pomp is immers een centrifugaalpomp, dus met geringe druk maar veel waterverplaatsing.
-Gottfried Leibniz
stefanhuijser
Mee eens, ik denk dat deze buizen een te grote restrictie opleveren waardoor het temperatuur verschil over je motor te groot wordt.
Maar misschien heb je geluk met de korte runs die je draait.
Een temperatuur meter zou wel meer inzicht geven.
Gr. Stefan
rvegting
Ik heb ze in 4x4's wel zien werken met een extra electrische pomp... maar dan waren de leidingen volgens mij toch ook nog een grotere diameter dan deze...
Volvo 855 2.3i T5 Sportsline (okok... hij is van mijn vrouw!)
Chevrolet G30 Ambulance 1981 "Yara"
Volkswagen Transporter T4 1997 "Boomer"
Seat Alhambra 2012
850Patrick
Water gaat wel rond en ook vlot. heb ook wel crossers gezien met dezelfde buizen. Goed ontluchten is vaak wel een probleem.
Misschien hebben jullie gelijk. We gaan het proberen.
Zo staattie er nu bij
850Patrick
verron
Wat wordt het toch een gaaf ding.....  :eusa_clap: :eusa_clap:
Wel laten weten, wanneer en waar hij voor het eerst een duik neemt he!
