850 CrossCountry maar dan anders....
Gestart door 850Patrick, 28-05-2012 22:47:26
MrCain
Welke maat zit er nu op? Dacht dat die hummers ook ongeveer zo op de 80 zitten zo 1 op oog.....zal eens een keer opmeten, en tja....hij moet het inderdaad nog rond krijgen  :eusa_whistle: De W200 heeft er nu geen probleem mee  ;D maar in et begin met de andere cardan wel......
Citaat van: een wijze man
Piere
Hahaha holy djeezes, wat een banden, geweldig  :eusa_clap:
Ik hoop voor jou dat de aandrijflijn dat houdt, ben benieuwd :D
MrCain
Nou....was vandaag eindelijk weer een beetje op de been en gelijk bij mn maat langs geweest voor een bakkie koffie  ;D
Nog gekeken naar de "Hummer" banden en een paar (niet zo beste...) foto'tjes gemaakt met de GSM...
Afijn, beter iets dan niets :
Zo zien ze er ongeveer uit, kon er niet zo goed bij dus je ziet t profiel niet echt goed...
Zo ongeveer 85cm in diameter => deze zijn al een beetje versleten dus reken er een cm of 3 - 4  bij voor nieuw
Het is een beetje moeilijk te zien maar dit is de maat die hij nu heeft.
Je kan er echt geweldig mee baggeren en ze vervormen niet echt super snel. Alleen moet je er niet mee op de weg rijden......
850Patrick
we gaan toch weer voor de trekkerbandjes
nog breder/ groter kost koppel
spatborden wel aangepast  ;)
850 t5 is nu blubberbak.nl
Een trekhaak zou verplicht moeten zijn  http://www.blubberbak.nl
850Patrick
850Patrick
Is het niet verstandiger om je raampje dicht te doen aan bestuurderszijde?
Mooie actiefoto! Maar kwam je er niet zelfstandig doorheen  :evil:
850Patrick
adrenaline deed mij het raampie vergeten maar gelukkig spettert het meeste ver weg
van de dertig kwam de helft er niet door in de derde run.
hier was ik de tweede auto die door deze bak moest.
elke keer sleept er weer meer modder uit de bak en wordtie in feite lichter.
Daarom ook oplopend/ aflopend op startnummer erdoor.
Henk855
Die moet zeker gewassen worden ;D
En vergeet het poetsen niet ;)
855R
rvegting
Citaat van: Henk855 op 24-09-2012 23:59:28
Het kleien is al gebeurd :D
Volvo 855 2.3i T5 Sportsline (okok... hij is van mijn vrouw!)
Chevrolet G30 Ambulance 1981 "Yara"
Volkswagen Transporter T4 1997 "Boomer"
Seat Alhambra 2012
850Patrick
er lagen kogels onder de blubberbak, geen aandrijving meer
turbo komt niet los
winterklusjes....
Citaat van: 850Patrick op 05-01-2013 12:04:00
turbo komt niet los
winterklusjes....
Aandrijfas? ;D
850Patrick
Citaat van: arjen850 op 05-01-2013 12:19:26
Aandrijfas? ;D
Denk het wel, vreemde is dattie wel rijdend hier op het erf was en bij verplaatsen bij het stallen ineens bleef staan.
Verhoging is eraf, alleen td voorpoten dus aandrijfas-lengte speelt geen noemenswaardige rol.
Maar goed dat we de ogen voorop meteen als hijsoog-proof hebben gemaakt ;-)
850Patrick
#328
Alles kan kapot, al duurt het soms wat langer......
http://www.dumpert.nl/mediabase/6495372/06bfb013/de_grote_volvo_crashtest.html
850Patrick
We zijn weer langzaamaan bezig met de Blubberbak.
We lopen tegen het probleem aan dat de turbo niet opspoelt.
Is hier een electrisch schema van? Welke sensoren hebben invloed op de werking turbo?
Uitlezen is mislukt. Ledje brand zwak, knop indrukken licht led op, maar na loslaten meteen weer zwak.
We hebben (te) veel weggeknipt aan bekabeling,dus waarschijnlijk zit daar de fout.
Dashboard is eruit en contact ook.
Vraag is dus of en waar ik een schema Turbo, TCV kan vinden....
