850 CrossCountry maar dan anders....
Gestart door 850Patrick, 28-05-2012 22:47:26
850Patrick
Lekker opgeschoten zaterdag.
Alle zitplaatsen eruit
stijllijsten verwijderd
hemelbekleding eruit (felgele clips kreeg ik er niet heel uit)
dashboard compleet verwijderd, alleen de bekabeling zit er nog.
allerlei overtollige schakelaars eruit
in eerste instantie willen we de electrische portierramen blijven gebruiken
bovendek is er goed uitgekomen. Kennelijk had de telefoon inbouwer wat minder geduld.
Er lag nog een vergeten schroevendraaier onder het handschoenenkastje. Maar erger is dat de twee schroeven in de middelste kachelrooster er al door getrokken waren. Beetje zonde. Niet echt storend, maar het hoort niet. Bopvendek is verder wel intact.
Speakers allen intact, bahalve 1 deurspeaker (scheurtje)
Zelf had ik wat moeite met de kachel verwijderen. Door het 'rossen' kwam ik er achter dat er ook water in de kachel loopt. Even niet aan gedacht. De leidingen sneuvelden net na het schutbord/ doorgang naar de motorruimte. Maken we een by-pass.
De middenconsole is naar z'n grootje. Ook mijn tolerantie kent zijn grenzen. Er zaten al wat kleine scheurtje hier en daar door inbouwperikelen.
De pookhoes kreeg ik wel vrij, maar de voorste 2 schroeven, onder de radio, had ik niet goed gezocht/ gevonden.
Wel heb ik nog een paar kleine plaatjes er heel uitgehaald. (onder de handremhandle en ín de armlegger)
instapverlichting is heel gebleven, net als kofferbaklampje en de lampjes boven de achteruitkijkspiegel.
zonnekleppen zijn nog intact (bijrijderskant met werkende spiegel en dito verlichting, ontstekkerd)
Verder heb ik de handgrepen er heel uitgehaald, compleet met lampjes.
Oh ja, als eerste de airbags uitgeschakeld. Bestuurderskant alleen stekkertje eraf. Bijrijderzijde compleet verwijderd. Ook de airbag uit stuur verwijderd. Met dank aan instructie hier op forum.
Stuur wil ik graag ruilen tegen een exemplaar zonder airbag. Het is nu wel erg kaal, zo met de moer in beeld.
Waarschijnlijk komt de CC er ook heel uit, krijg steeds meer ruimte nu en heb netjes losgeschroefd van de kachel-unit.
Deurpanelen voorin hebben we eerst even laten zitten ivm de scherpe randen anders. De deurbakken heb ik er wel afgedraaid. Deurbakje bijrijderkant was al beschadigd, maar volgens mij zijn li-re dezelfde bakjes.
De trekkerwielen komen woensdag
850 t5 is nu blubberbak.nl
Een trekhaak zou verplicht moeten zijn  http://www.blubberbak.nl
NinaPaul
goed bezig,
De cc-set kan zo 100-125 euro opbrengen, loont dus de moeite om het rustig te demonteren.
-Gottfried Leibniz
850Patrick
Oh ja, nog vergeten te vermelden:
Bij het verwijderen van de achterbanken kwam er wat vocht tevoorschijn.
Net voor de achterste wielkuip, waar de kuip overgaat in de bodem. Vies slof hoekje.
Misschien een bekende plek, maar wilde het toch maar even kwijt.
850Patrick
Vandaag weer wat kleinigheden uitgevoerd.
Omdat het achteraan wat makkelijker gaat dan vooraan, eerst achter de boel maar opgehoogd.
Nog steeds met de normale 16" wielen. Acherop toch al zo'n 8 cm omhoog!
Verder wezen shoppen voor een tankje, pompje en filter.
Hoofdstroomschakelaar en startknop meegenomen
ulkeman
links onder de zekeringkast in de auto zitten grote stekkers.
in principe kunnen ze er allemaal uit behalve die naar het slot.
dan heb je de auto compleet bekabelings vrij van binnen.
zelf maak je dan even 2 draadjes met een schakelaar vanaf de accu naar je benzine pomp.
afdeling dalfsen
850Patrick
@ulkeman  De stekkers heb ik gevonden.
Liefst wil ik ook de klokken, voorramen en ruitenwisser blijven gebruiken, dus vraag me af of alles er zomaar uit kan?
Misschien draait het er wel op uit hoor, maar we proberen iig eerst 'voorzichtig' terug te snoeien.
PS: de foto's maakte ik even snel in de schemering, met de telefoon.......
Piere
Citaat van: 850Patrick op 04-06-2012 22:09:41
Cool! Hoe heb je dat gedaan als ik vragen mag?
grijzev70tdi
Stuur heb ik hier nog wel voor je liggen ;) Zonder airbag maar met afdekhoes (of hoe je het ook mag noemen)
850Patrick
Thanks!
We hebben de vrije ruimte BINNENIN de spiraal opgevuld. Hij veert nu achterop alleen nog in die rubber buffer die aan de plastic kelk zit.
Als het een beetje meezit, passen de tractorwielen straks ook nog IN de kuipen. Misschien wat randjes en kantjes weghalen.... We zullen zien.
Kan bijna niet wachten tot woensdag....
Vóór wordt lastiger, maar gelukkig hebben we wat vulmateriaal voorhanden.
850Patrick
Citaat van: grijzev70tdi op 04-06-2012 22:28:02
Jasper: als je nog naar de meeting bij Brouwer gaat, dat is nog geen 10 minuten bij me vandaan. Misschien dan even langskomen?
Weet nog niet zeker of ik wel naar Rogat mag, ben immers een vreemde eend in de 850 bijt ;)
Is wellicht ook voor andere 'akties' een idee?
**mompelt iets over luidsprekertjes**
grijzev70tdi
850Patrick
u ook
en zeg maar jij tegen mij, ik heb het niet zo op u  ;)
jgvdv
zitten er nog knappe speakers in?
zoek ook nog voor extra resrve een goed scherm RV
en is het een leren stuurtje?
850Patrick
Citaat van: jgvdv op 06-06-2012 00:56:19
Er zaten (Volvo) speakers in alle deuren, bovendek en hoedenplank
- speakers hoedenplank zijn gereserveerd
- 1 deurspeaker heeft klein (5mm) scheurtje
Rest speakers intact.
-Scherm gaat er vooralsnog niet af
-stuur is geen leer, wel airbag
850Patrick
Haha,
De trekkerbandjes zijn er (eerst 2).
Even neergezet voor het idee. We moeten nog wel wat slijpen en de kunststof binnenschermen verwijderen, maar goed, het lijkt er al een beetje op.
De t5 staat al lekker hoog op zijn pootjes.
Misschien toch maar de stalen velgen achterwege laten en mooi op de perfo's zetten. Vind het wel mooi eigenlijk.
