Spatborden voor vervangen
Gestart door svenerik, 23-06-2012 23:10:16
svenerik
Beste volvonisten,
Ik heb andere spatborden voor de witte tornado, en nu vraag ik me af of deze makkelijk zelf zijn te vervangen..
Als ik goed begrijp :
- binnenspatborden zit vast met popnagels: uitboren....
- knipperlichten eruit....
- zij knipperlichten eruit....
- plaatwerk losschroeven.....
En alles in de omgekeerde volgorde monteren....
Past het spatbord in een keer en altijd... Of moet hierin nog iets versteld / afgesteld worden ?
Wie kan me adviseren ??
Sven
Het kan zonder het front iets los te maken maar das wel moeilijker. En zorg voor een paar extra handen het spatbord wil vooroverkantelen en dan heb je zomaar je deur beschadigd.
svenerik
Ok Jack,
Kan je iets meer vertellen over het front...
Wel of niet los maken ....
Is wel een klus voor vier handen idd..
C.punTeR
Als ik het goed heb,zit het scherm ook achter de bumper vast.
Dus die moet je ook lossen en/of er voorweg halen.(iets meer werk,maar wel  gemakkelijker).
Het is dan wel goed alleen te doen.
Het is bij het monteren van het nieuwe scherm wel noodzaak om eerst het scherm niet alle boutjes vast te draaien ,zodat je de naden scherm-deur en motorkap goed krijgt.
En om beschadigen van het portier te voorkomen,kan je duck-tape 2/3lagen op het portier plakken.
succes ;)
groet..
svenerik
Goed tip mbt de tape !!
Heeft iemandwellicht een vadis tekening oid ???
Dank in ieder geval.
Sven
C.punTeR
Het nieuwe scherm, dat is je tekening ;)
groet..
svenerik
Ja daar heb je wel gelijk in .
Soms is het niet zo moeilijk allemaal ...
Vanuit een zeer nat alkmaar,
Groetjes Sven
niet echt een duidelijk how to maar zo heb je even een idee. Er zit 1 boutje achter het scherm dat zeer hoogstwaarschijnlijk af zal breken of je dremelt  hem stuk.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,46513.msg1013752.html#msg1013752
Zitten 2 boutjes / moertje aan de achterkant van het scherm heren.  Eentje aan de bumper (waar alleen een ratelsleuteltje 10 op past) en eentje aan de steun aan het binnenscherm.
