Wagenpark t5joost
Gestart door t5joost, 22-06-2012 12:07:16
t5joost
V is weer door de apk. Abs storing was er uit, dus maar even snel heen gereden.
Adviespuntje op de remblokjes achter.
Helaas gister avond de abs storing terug. Maar heb nog even rustig de tijd om alles te laten maken.
t5joost
Maandag de V weer bij de gas boer neer gezet want liep niet lekker op gas.
Vandaag weer opgehaald, hij kreeg de gechipte auto niet lekker afgesteld. Heeft toen contact gehad met de leverancier van het eurogas systeem, die gene heeft een nieuwe mapping gemaakt voor de lpg comp. Vandaag een kleinstukje geprobeerd wat hij deed en voor als nog voelt het goed aan.
Nu eindelijk genieten van het gas
t5joost
Weer even een update:
Wilwood remmen zitten er onder. Piepte in het begin heel erg, blokken een zoeker opgemaakt en ander vet gebruikt. Lijkt nu steeds minder te piepen.
Van het weekend worden de voor en achterbumper gespoten.
Nou de voorbumper toch los is zijn de mist lampen wel heel lelijk geworden. Morgen maar even op pad voor nieuwe.
Ook het randje van de handgreep op de achter klep ligt er nu af.
Voor de kenteken verlichting heb ik nieuwe glaasjes en pakkingen besteld.
Zo hangt hij er nu bij.
Bumper steunen achter waren slecht. Hier had ik al nieuwe voor liggen. Eerst achter de steunen maar wat zwarte tectiel gespoten. Morgen de steuntjes er op zetten.
Ook de remblokken achter zitten er aan te komen. Deze maar meteen even wisselen nou de auto toch op de brug hangt.
En nog even een actie foto om af te sluite
maruska
mooi werk Ditmars'..
goede vrijdag de autohandel open? hoop bedrijven zijn dicht.
T-5R
Piepen stopt vanzelf hoor, al duurde het bij mijn porsche set wel erg lang, maar hoe remt het nu?
t5joost
Het remt hart. En nog geen last gehad van fading
Estate net gebeld en zijn gewoon open
Volvo dealer is ook open
En de automaterialen handel ook
Dus gaat helemaal goed komen
Citaat van: t5joost op 03-04-2015 09:21:19
Mooi en de rest wordt ook weer spik en span  :eusa_clap:
CeesvanGils
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
t5joost
Nieuwe mistlampen liggen klaar.
Beugeltjes netjes weer zwart gespoten
Bumper steunen zitten ook weer op hun plek.
Ook deze maar even en de tectiel gezet.
Remblokken gewisseld. Helaas kwam ik er achter dat de slangen uitgedroogd zijn, jammer dat de apkboer dit niet gezien heeft.
Gelukkig was ik nog net optijd met bestellen bij de automaterialenhandel zodat ik ze vandaag(zaterdag) op kan halen.
Ook hier meteen de binnenkuip in de tectiel gezet na dat ik de kleine roest plekjes weg gehaald had
Bumpers en randje van de achterklep liggen bij de spuiter.
Morgen eind van de middag ophalen en dan kan de opbouw weer beginnen.
Morgen overdag slangen wisselen remen ontluchten en voorberijden zodat de bumpers er weer op kunnen.
V70R^2
De wilwoods zien er echt goed uit achter de pegasus velgen!
Mooi dat je de kern van de schijft donker hebt, zo is die rand die overblijft helemaal niet storend.
t5joost
Vandaag begonnen met de automaat knop wissel.
De plaat onder de pook was lelijk en had ik een tijd terug al een nieuwe voor gekocht.
Vandaag alles los gehaald alleen tijdens het schoonmaken kwamen de witte letters en cijfers los.
Plaatje besteld bij de volvo alleen ligt nog in Zwede.
Hier de oude en de nieuwe naast elkaar.
Handgreep op de achterklep is ook opnieuw gespoten. Ziet er weer netjes uit op de achterklep.
Alleen de glaasjes en pakkingen van de kenteken verlichting waren slecht. Hier dus nieuwe voor gekocht en er vandaag in gezet
Tijdens het demonteren van de koplampwissers brak er een kapje af.
Ook deze maar meteen even vervangen om de neus meteen af te maken. Nieuwe mistlampen staan hem ook erg goed.
Erg netjes weer Joost, wat is die auto toch mooi om te zien  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
dielie850
t5joost
dank jullie.
Even hopen dat het plaatje snel binnen komt dan kan alles er weer in terug.
