Schakelaar electrische ramen
Gestart door mvz, 24-08-2004 14:53:37
mvz
Ik kan één achterraam niet met de schakelaars bedienen op mijn middenconsole. Met de schakelaar achter gaat dit prima; lijkt dus dat de schakelaar op mijn middenconsole stuk is. Hoe kan ik dit controleren? Graag slimme tips!!!
Bas850
Even zoeken vind je wel wat.
Schakelaartje eruit halen en schoonmaken.
Bas
Dat probleem heeft hier al eens iemand gehad, precies hetzelfde. FF zoeken dus  ;)
mvz
Maar die heeft min of meer zijn hele kabelboom vervangen.....
Dickvolvo850
De stekker van de kabelboom van het bedieningspaneel zit onder het opbergvakje en sigarette-aansteker op de middenconsole. Door eerst de asbak te verwijderen (2 schroefjes) en daarna bovengenoemd opbergvakje (2 schroefjes) kun je de stekker zien zitten. Deze loshalen. Je kan dan de verbinding doormeten. Zwart/rood en groen/grijs voor linksachter en geel/groen en groen/wit voor rechtsachter. Succes
mvz
Dat gaan we dan maar eens doen van het weekend!
