Winterbanden : A-merk of bijv. Falken?
Gestart door Luc, 11-07-2012 11:47:41
Luc
Ik heb idd nu ook de HS449 eronder. Ook 17 inch, kan niet zeggen dat ik verschil merk met de zomerbanden.
Pieter1976
Ik heb via Marktplaats winterbanden op stalen velgen gekocht. Ga ze komend weekend halen. Twijfel nog een HEEL klein beetje (zoals het een echte ADD-er betaamt natuurlijk). Zijn Michelin M/S 130 banden, met 7mm profiel. Zijn alleen oude banden, ik denk wel een jaar of 6. Maar amper gebruikt (maar 2 jaar) en zgan. Vraag me alleen toch een beetje af of zulke oude banden aan veiligheid inleveren. Ervaringen?
Citaat van: Pieter1976 op 04-11-2012 22:11:29
het rubber wordt wel ouder en droger en harder, ook afhankelijk hoe ze opgeslagen hebben gelegen.
kijk vooral goed uit naar droogtescheurtjes in de wangen, bij twijfel niet inhalen  ;)
Pieter1976
Ze schijnen in een professionele bandenopslag gelegen te hebben gedurende een aantal jaren. Ik bekijk ze wel goed voordat ik ze overneem hoor, want wil natuurlijk wel voor een dubbeltje op de eerste rang zitten :D
Banden van 6 jr oud dienen gewoon vervangen te worden, afblijven dus !
Turbobiker
Citaat van: Luc op 27-10-2012 16:26:07
Wel even melden welke zomerbanden je hebt...
De Tussenpaus
Luc
Mijn zomerbanden zijn Goodyear Eagle F1 Assymetricals, ook 215/45 R17.
En nu dat ik een paar keer ritten van meer dan 50 km heb gereden op de winterbanden : qua grip goed, herrie valt mee maar duidelijk meer dan mn TS830's vorig jaar.
Sturen gaat gewoon retestrak, maar bij remmen voelen ze wat "raar" aan. Raar is moeilijk te beschrijven natuurlijk. Maar ze voelen raar, bij remmen, alsof een wiel niet helemaal rond is. Terwijl ik dat mn garage heb laten testen voordat ze de banden monteerden. Ben niet ontevreden. Binnenkort een week Brugge en veel Belgische snelweg. Ik hoop dat ik er daarna ook nog content mee ben.
Maar de zomerwielen hebben mijn voorkeur, zien er ook beter uit onder de 850. De Titans staan een beetje kunstmatig, vind ik zelf.
Pieter1976
Citaat van: Turbobiker op 04-11-2012 23:43:17
Citaat van: Dirk342 op 04-11-2012 23:36:12
Is dat standaard zo Dirk? Heb je slechte ervaringen met oude banden?
Jans Duiven
De 10 jaar ! oude winterbanden van de elandruiters deden het verdomde goed
tijdens de rijtraining in Meppel.   :D
Idd, daar moet je ook voor gebruiken maar niet als daily ride op de openbare weg.  Er is een ongeschreven regel dat elke (!) band vervangen moet worden na max. 6 jaar.  heb er ook teveel uit elkaar zien ploffen, dat rubber is helemaal niets meer.
joebar
heb de afgelopen 3 jaar een setje firestone winterhawks versleten, en bevielen zo goed, dat ik nu weer een nieuw setje klaar heb liggen
ruspek
Dat banden (welke dan ook) altijd na 6 jaar vervangen moeten worden is een fabeltje!
JA, het klopt dat bij caravans geadviseerd wordt om de banden na 6 jaar te vervangen. Dit heeft er vooral mee te maken dat een caravanband weinig wordt gebruikt. De tijd dat ie stil staat staat ie vaak in de volle zon met een (vaak) te hoog gewicht. Hierdoor kan het zijn dat er droogtescheutjes ontstaan.
Het probleem zit hem erin hoe je droogtescheurtjes (de gevaarlijke) kunt herkennen. Een leek kan dat niet zo 1,2,3. Zelfs een specialist zal er moeite mee hebben om gevaarlijke droogescheurtjes te onderscheiden van niet gevaarlijke.
Daarom heeft de ANWB (kampeer en caravan kampioen) een tijd geleden bedacht dat een "algemene" richtlijn 6 jaar is. Hier hadden ze ook 5 jaar van kunnen maken maar natuurlijk ook 7. (het zal wel te maken hebben dat de gemiddelde bezitter een caravan 6 jar heeft...)
Hetzelfde geldt voor de minimale profieldiepte.
Wettelijke eis bij zomerbanden is 1,6mm. Tussen 1,6 en 2,5 zal de APK een advies geven om te gaan vervangen.
Ik was laatst bij bandenspecialist en die vertelde mij dat bij 3,5mm toch vervanging wel nodig was ivm veiligheid  :eusa_wall:
Natuurlijk zijn neieuwe banden met nieuw profiel veiliger en beter dan oudere banden met wat minder profiel.
Neemt niet weg dat voor algemeen gebruik geldt: het ligt aan de bestuurder ;)
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
