15"of 16" remmen op een '98 V70R fwd? (nieuwe onderdelen passen niet...)
Gestart door t_w, 24-07-2012 12:45:51
t_w
Ik snap het niet helemaal meer...
Nieuwe schijven / blokken aan het monteren.
302 schijven besteld (31262095) en remblokset 272343 (voor de 16", zoals aangegeven staat in vadis e.d.)
Nu haal ik de oude zooi los, de schijven passen 1 op 1, maar de blokken passen niet!
Deze blokken komen er onder vandaan:
En deze heb ik van de dealer gekregen (bestelnummer 272343)
Je raad het al, dat past niet...
Maar wat heb ik nu verkeerd gedaan? Ik heb toch wel de grote schijven?
(klauwen zijn van ATE volgens mij)
maartendeb
Hier zoekt men precies de blokken die jij nu gekregen hebt, zelfde verhaal maar dan omgekeerd:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,19670.msg1247268.html#msg1247268
Wat ik alleen niet begrijp. Ik heb ook 272343 besteld, bij parts4swedes.nl:
http://www.parts4swedes.nl/nl/product/remblokken-vooras-850-s60-v70-c70/
Ziet er in mijn geval zo uit (en wat bij jou dus past):
Er bestaat ook nog een 16" set met nummer 9485267 voor 99-00, misschien dat je die nog kunt proberen?
http://www.parts4swedes.nl/nl/product/remblokken-vras-s70-v70-c70/
t_w
Hmm,  nu wordt het wel heel vreemd...
Hetzelfde bestelnummer, compleet verschillende blokken?
Het doosje was ook al open geweest, maar lijkt me toch sterk dat de blokken verwisseld zijn.
Rob850turbo
de blokken met het opstaande bovenstukje zitten ook in een XC70 van bv 2001
dus de dealer is waarschijnlijk in de war met de bouwjaren. :eusa_clap: :eusa_clap:
t_w
Moet blijkbaar inderdaad de 'normale' blokken hebben (je had helemaal gelijk Rob...)
Die waar in VADIS 15" bij staat.
En om de dealer maar even netjes vrij te spreken, ik had hem een lijstje met onderdeel nummers gegeven, dus de fout lag helemaal bij mij...   :eusa_wall:
Zal me straks nog eens verdiepen in VADIS, om te kijken of ik nu echt iets doms over het hoofd heb gezien... :eusa_eh:
Citaat van: t_w op 25-07-2012 13:45:55
er zijn wel degelijk speciale blokken voor de 16 inch 302 remmenset.
zie de partsforswedes webwinkel.
Henk855
Citaat van: spekkie99 op 25-07-2012 17:00:49
Snap niet wat er voor speciale blokken zijn, remklauw is gewoon het zelfde.
855R
t_w
is de 'effectieve' schijf breedte (als in: binnen diameter / buitendiameter) dan ook even groot bij de 280 en de 302 schijf?
Rob850turbo
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
mee eens
Citaat van: Henk855 op 25-07-2012 17:41:41
Het gaat ook juist om de grotere schijven.
De 280 blokken komen aan de bovenkant boven de schijf uit en slijten daar niet.
In extreme gevallen komen deze van de binnenste en buitenste blokken tegen elkaar met als gevolg mindere rem werking.
Citaat van: spekkie99 op 25-07-2012 17:53:38
Nou.... Dat heb ik  bij mijn 280 mm schijven toch nooit gezien!
Heb nu 302 mm schijven, daar zitten dus dezelfde klauwen met de zelfde type blokken op. Enige verschil is de brackets waardoor de klauwen meer naar buiten staan.
Hierdoor zitten de blokken bij de 302 mm schijven net zo ver van de buitenrand van de schijven als bij de 280 mm schijven.
De betere remwerking komt ook niet uit een groter contactvlak met de blokken, want die blijft dus gewoon hetzelfde, maar uit het feit dat ze meer naar buiten staan ( grotere arm en dus meer koppel).
Je kan dus ook berekenen hoeveel meer remwerking mag verwachten: dat is dan (302-280)/2.8=7.8% ( even zaken als een eventuele betere warmteafvoer buiten beschiuwing gelaten)
bestelnummer 272343 zal voor 17" zijn; de Volvo Performance set (zie topic van Viking_in_shorts). Da's 320 mm en daar zitten wel degelijk andere klauwen (Audi) op.
Correct! Dw z wat 320 schijven en klauwen betreft.
Nr 272343 zijn welmdegelijk blokken voor 302 mm schijven
Performance blokken hebben nr 31262795, maar daar is de afbeelding wel van.
Gewoon dezelfde type blokken erop zetten als die uit je remklauwen kwamen.
