Dopje van bougiekabel werkt niet mee
Gestart door Broabander, 30-08-2012 09:50:54
Broabander
Ha,
Heb gister de bougie's gewisseld (zaten er al minimaal 30.000km in maar zagen er nog goed uit, netjes lichtbruin, en intact) althans 4 vd 5, want bij de middelste cilinder is het rubberen 'dopje' dat om die pen heen zit die je over de bougie schuift achtergebleven in het gat van de bougie. De anderen waren allemaal geen probleem, maar deze plopte los zonder dopje. Heb al geprobeerd hem te pakken met een tangetje maar dat lukt vooralsnog niet echt. Nu is het niet wereldschokkend want ik kan gewoon rijden, maar wil toch wel graag die laatste ook wisselen. Iemand tips? :P
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Lange schroevendraaier, beetje vet en een goede lamp ;D.  Wissel wel meteen je kabels dan meteen want dat gaat 'm niet worden zo.
Scheutje benzine in het bougiegat en affakkelen dat rubber  :evil:
Ik denk dat Dirk al het antwoord heeft gegeven, beetje pielen met lange schroeven draaier. Of een ijzerdraadje met kort omgebogen eindje tussen bougie en rubber zien te duwen, kwartslag draaien zodat omgebogen eindje onder rubber zit en dan omhoog trekken.
