motor doet het niet meer
Gestart door noors, 05-09-2012 21:17:38
noors
Citaat van: Sbv op 08-09-2012 18:34:05
Woon je bij Ewout Schalkwijk in de buurt ? Mogelijk dat hij wat voor je kan uitlezen.
Alhoewel een 95-er denk ik niet met vol-fcr uit te lezen is
Hahaha nee woon niet echt in de buurt zit namelijk in Noorwegen....
Ewout ook hoor, vandaag dat ik het opmerk. Nabij Kongsberg zit hij
noors
Citaat van: Sbv op 08-09-2012 18:55:51
Ehh dat is inderdaad ook zuid noorwegen maar dit is best een groot land dus kongsberg is een uur of 3 rijden dus als de volvo niet rijdt is dat helaas geen optie maar ga zeker ff kontact maken kan vi kansje snakke norsk
noors
Citaat van: noors op 05-09-2012 21:17:38
Goeiedag allemaal ik heb een 855 B2054T5 .
Het volgende is er aan de hand het begon allemaal een maand of 2 geleden dat het dat de motor een beetje begon in te houden
en dat duurde een paar dagen en daarna liep de motor weer goed
Ik moet er wel even bij vertellen dat tijdens het inhouden de turbodruk ook niet volledig was
en als de motor niet inhield dan deed de turbo het ook weer goed.
Maar nu is ie er helemaal mee opgehouden laten uitlezen is niet echt een optie omdat de garage 80 km verderop zit. :eusa_wall:
vandaag weer geprobeerd maar niks. Heb de bougies er uitgehaald en deze ruikte naar benzine en zag er een beetje zwart uit.
dus brandstof krijgt de motor wel bougiekabels bougies en rotor en verdeelkap zijn reeds vervangen...
Alle vacuum slangen zijn ook al vervangen
Iemand nog meer ideeen
Oja brandstofpomp is ook al vervangen......
Kan iemand mij vertellen wat de turbo met een inhoudende motor te maken heeft
Hij houd niet alleen in maar de turbodrukmeter geeft nog maar net voorbij het midden aan
Dus echt veel power heeft ie niet
Een stel vacuümslangen verrot ?
schijnen vervangen te zijn. Relais 103 overbruggen misschien ?
noors
Heb ik vandaag gedaan geen resultaat :eusa_wall:
Vraagje als de krukas sensor stuk is heb je dan nog wel een vonk?
Ik heb namelijk wel prik op de bobine......
noors
Ben maar bij het begin begonnen en bobine door gemeten daar staat prik op
Verdeler gekontroleerd  :eusa_think: geen prik
Kabel van bobine naar verdeler  :eusa_think: wel prik
Blijkt maar weer iets simpels. Het probleem is nog niet verholpen maar ik ga vanavond
de onderdelen halen  :eusa_whistle: Winkel is tot 21:00 open
Verdeler los gehaald en kan zien dat deze een beetje is ingevreten
en de rotor ook 1+1=2 en die ruimte is net teveel.....denk ik dan
Maar goed zo lang geleden is dat nog niet vervangen
Lijkt mij dat je 100.000km er ongestraft mee moet rijden. :eusa_wall:
Of is dit heel verschillend?
JanjaapV70R
Ik heb verleden week in Frankrijk ook stil gestaan , bij mij was de luchtmassa meter kapot.
Trek de stekker van de lmm los en probeer te starten. Ik kon verder rijden op noodloop.
3 dagen later nieuwe lmm en hij liep weer als nieuw, ik had ook last van soms een beetje inhouden.
Citaat van: noors op 11-09-2012 16:53:19
Kan je weer rijden inmiddels ?
noors
Alles gemonteerd en morgen ga ik het proberen
Ik laat het zeker weten
En voor nu weltrusten en morgen gezond weer op
noors
Vanmorgen vroeg opgestaan om te proberen :eusa_wall:
Helaas...
Ik heb vervangen:
bougies bougiekabels verdeler rotor bobine
En hij doet niks. Zag gister wel dat de bougies erg nat waren
Dus brandstof gaat er wel in maar doet niks HELP......
MrCain
#28
Heb je toevallig niet zo,n led test lampje? zet deze eens over je bobine (rode en blauwe draad) en kijk of deze knippert tijdens het starten.
Knippert deze => word je bobine aan gestuurt
Knippert niet => lijkt mij duidelijk  ;)
En ff andere bougies monteren.
BTW: weet je zeker dat je nokkenassen meedraaien tijdens het starten?? (ff kieken tijdens het starten in de olievul opening in de kop) Distributie staat op tijd?
Citaat van: een wijze man
noors
Nokkenassen draaien mee Ik ga kijken of ik nog wat anders kan zijn   :eusa_think:
Alle tips zijn natuurlijk welkom  ;D
