automaatbak 1998 op een 1995
Gestart door koen.s, 13-09-2012 18:01:12
koen.s
Citaat van: koen.s op 13-09-2012 18:01:12
weet iemand of een automaatbak, van een 1998 C70 past op een 850 t-5r sedan uit 95 ?
je krijgt m er wel achter, elektrisch aansluiten (met name het tellersignaal) is een ander verhaal.
Citaat van: -D©©©L- op 13-09-2012 18:24:09
mee eens, tellersignaal aftakken van de ABS ;D.  Van wie heb ik dit ook weer eens gehoord ? ;D ;D
Hoe zit dat nog eens? De latere modellen (70) halen het snelheidssignaal via de ABS controller en de oudere 850's uit de bak?
De vraag stel ik omdat er toch ook 850's zijn met het signaal via de ABS? Vanaf MY96?
Klopt en de nieuwere type bak hebben geen snelheidsgever meer erin zitten, dus moet je de draden van deze sensor doorlussen naar het ABS gebeuren toe.  Zie Blog bij de auto van Stefan.  Onlangs nog gedaan.  En als je het doet, pak dan de kabels van de RA sensor.  Auto van Stefan is van '94 en de bak van laat '96.
stefanhuijser
Toen ik net keek zag ik nog een keurige uitlezing ;)
Alleen waar die draden toch vandaan kwamen toen ik mijn remleiding aan het vervangen was... ;D ;D
Gr. Stefan
Gewoon de stekker ombouwen naar die andere snelheidssensor op de nieuwe bak. Zit iets hoger.
Gr :D
Citaat van: thuur op 13-09-2012 20:47:50
Gr :D
Dan heb je een forse tellerafwijking. maar het kan idd wel.
Citaat van: -D©©©L- op 13-09-2012 23:59:21
Hm, laatste keer dat ik dat gedaan heb was er geen sprake van een tellerafwijking.. Zit er nog verschil tussen de '97-er en '98-er bak dan?
Gr :eusa_think:
NinaPaul
Of vershil in tellers(zenders) die in de auto gemonteerd zaten?
-Gottfried Leibniz
Binnenkort ga ik ook deze operatie uitvoeren, een 98 bak eronder.
Een andere snelheidssensor heb ik daar niet op gevonden Thuur.
De snelheidssensor, 'registreert'  enkel het aantal omwentelingen?.
Is het dan niet een optie om de sensor gewoon over te plaatsen?.
Bij de 98 bak zit een blindplaatje op de plaats waar de sensor zit bij een eerder jaartal.
Uitboren, schroefdraadje tappen, sensor monteren en klaar?, of werkt dat zo niet?.  :eusa_think:  ;D
Thuur had laatst een automaat met een sensor iets hoger op de bak.
Citaat van: Ludo op 22-09-2012 14:30:51
http://www.850turbo.be/temp/snelheidssensor.jpg
Dan ga je er van uit dat er achter dat gat een vertanding aanwezig is, net zoals in vroegere bakken. Je weet wat ze zeggen van aannames ;)
Wel een rare automaat trouwens.. :eusa_think:
Daar had ik eerlijk gezegd niet naar gekeken Thuur.  ;D
Geen vertanding dus...
Met deze automaat moet je idd roeren  ;D ,maar het snelheidssignaal is toch hetzelfde bij automaat als handbak?.
