inhouden op benzine bij koude start
Gestart door walter_t, 21-09-2012 12:58:00
walter_t
Ha,
De laatste tijd heb ik problemen met het wegrijden na een koude start. Dit is nog voordat de auto overschakelt op lpg , wat geen problemen geeft.
Het is ongeveer de eerste 1 a 2 km bij het wegrijden uit stilstand dat de moter soort van smoort of inhoudt. Het toerental zakt dan onder de 500, ongeacht hoeveel gas ik geef.
Stationair geen problemen. Op lpg ook geen problemen.
Na een aantal kilometer loopt hij ook verder perfect, pas nog op de testbank geweest zonder problemen. ( 310 pk / 438nm )
Koppeling maakt overigens wel bijgeluiden de laatste tijd, kan dit met elkaar te maken hebben?
Bougies 10.000km geleden vervangen
Rotor/verdeelkap/bougiekabels 100.000 km geleden vervangen ( 2006 )
850R 1996 263.000 op de klok.
:eusa_think:
Denk dat je even terug moet naar de lpg inbouwer, en de injectoren laten controleren.
walter_t
Citaat van: Ludo op 21-09-2012 15:21:36
Alleen de problemen zijn er voordat er overgeschakeld wordt op gas..
rovelra
Citaat van: walter_t op 22-09-2012 11:35:25
Dan kan het nog dat er een gas injektor blijft lekken!!
