leeggemaakt
Gestart door waver, 28-09-2012 09:12:01
Citaat van: Broabander op 05-10-2012 11:00:18
Ontsteking (bougies, kabels, verdeler etc), MAP sensor, thermostaat + koelvloeistoftemperathuursensor...
+ Lambdasonde
Hengeveld
Ik zou eerst de oorzaak van het slechte lopen aanpakken. Dat zal waarschijnlijk ook de oorzaak van je hogere verbruik zijn. Heb je foutcodes uitgelezen?
waver
Nee nog niet. Ga ik nog doen. bougiekabels, rotor, verdeelkap zijn net vervangen. Waren nog van 97.
Loopt nu weer mooi maar brandstof verbruik lijkt nu hoger dan met het oude spul.
uitgelezen en daar komen geen foutcodes naar voren.
V70 2.5 20v automaat 1997 460000km G3 -08-2016
V70 D5 automaat 2003 434000km diesel 2018,
 V50 T5 270pk 363000km benzine 2021
XC70 ocean race 05-2025  - -20-1-2026
waver
Hoe kan ik controleren of een van de sensoren stuk is?
Waar zitten die sensoren eigenlijk precies?
Wat zit er allemaal in aan sensoren eigenlijk? Ik lees over MAP
Heb hem aan een uitlezer gehangen en kreeg geen foutcodes!?! Ook niet van injectoren die worden kortgesloten bij overschakelen op gas.
Hij rijdt trouwens heerlijk op het moment. Zuipt alleen behoorlijk
Hmmm puzzel nog ff verder.
lmm of lamda hoeven geen foutmelding te geven. Die "slijten" langzaam.
Houd er ook rekening mee dat de temperaturen gaan zakken dat het verbruik ook hoger kan worden, vooral op korte stukken.
waver
