grootte lpg tank
Gestart door H_Rovers, 04-10-2012 15:22:49
H_Rovers
Ik heb onlangs een LPi installatie laten plaatsen. Opzich tot nu toe tevreden over, werkt zonder problemen, alleen de grootte van de tank: 47 liter bruto. Bij inbouw had ik gevraagd om een zo groot mogelijke tank. Dat was volgens de inbouwer dus deze, en hij zei dat ze verschillende tanks gepast hebben. Ik heb meteen aangegeven dat ik dit wel erg klein vond, en dat het volgens mij wel groter zou moeten kunnen. Hij wil de tank wel omruilen voor een grotere, maar dan is nu de vraag, hoe groot. Even zoeken op deze site leert me dat 62 liter en 67 liter redelijk gangbaar zijn. Wat moet er dan evt aangepast worden?
Bij een 62 ltr tank moet de laadvloer een paar cm de lucht in.....
67 bedoel je? Bij 62 (ofwel) 61l. niet hoor.... ;))
Let wel: met een grotere tank kun je net in een hogere gewichtsklasse komen. Tijdje geleden hier ook iemand gehad met een V70 T5 die dus net een paar kilo over de 1550 kg. kwam. Ik zit er met mijn V70R met 61 liter bruto nog onder.
Oh, ik heb dat wel eens gelezen... ergens (weet alleen niet meer waar)
Heb jij er een 62 ltr tank in Joost?
classiconero
#4
Ik val midden in deze discussie:  heb een 850 sedan met 62 liter tank op de plaats reservewiel, de vloer is ong 5  cm verhoogd. Actieradius is ong 380 km .
En wat erg fijn dat ik maar 82 euro p maand betaal, gewicht blijft onder de 1350 kilo, en dan heb ik toch een automaat, airbag, sips, én een 62 liter tank.
Enne, een 94-er op G3(kan eigenlijk niet!)
maar toch............
stefanhuijser
Ik rijd met 59 liter ringtank en mijn vloer (854) past precies..
Gr. Stefan
Sem
Citaat van: classiconero op 05-10-2012 22:58:47
Bedoel jij niet onder de 1450kg? Lijkt me zwaar onmogelijk.. Een handgeschakelde sedan 2.5 20v weegt leeg zonder LPG al 1347kg... dan heb jij nog een automaat en een lpg intallatie. Lijkt me vreemd.
Mijn S70 (vorige) had een 67l ringtank.. vloer zo'n 5cm hoger. Ging van 1405kg (ongeveer..) naar 1465kg.. das dan net jammer natuurlijk. Was overigens ook een handbak. Ik reed er zo'n 380km gemiddeld op zo'n 57liter lpg. Mijn vrouw deed er 430 volgens mij... :D
Citaat van: H_Rovers op 04-10-2012 15:22:49
Een 120 liter tank past nog tussen de wielkasten en zit netjes boven de achteras ipv erachter.
innocenti
Houdt er wel rekening mee dat je de tank maar 80% kan vullen vanwege veiligheid. 62l kan dus maar 50l in.
Citaat van: -D©©©L- op 06-10-2012 11:08:13
Bij een sedan zou zo'n tank goed kunnen, bij een estate ben je dan gelijk veel praktische mogeljkheden kwijt
innocenti
Citaat van: henry classic v70 op 04-10-2012 15:35:18
Ik wel. Bij een estate hoeft de vloer bij een 62l tank niet omhoog.
Citaat van: innocenti op 06-10-2012 11:55:36
Dan zal het wel 67 ltr zijn zoals Sem had alleen was dat een sedan, misschien dat daar verschil inzit (verwacht 't overigens niet)
Citaat van: Sem op 06-10-2012 10:56:07
H_Rovers
Het gaat overigens om een v70, staat nog niet in mijn eerdere post zie ik. Ik ga zometeen een kijken hoeveel ruimte er is, maar als ik het goed begrijp zou 62 liter moeten passen. Klinkt al beter.
Arie T5R
En dan kun je dus 48-50 ltr tanken.
Late reactie, maar same here. In m'n 854 zit dezelfde tank.
