De rooie TifF NeedelL T5 en de rest...
Gestart door The Volvoboy, 21-10-2012 16:35:41
leons850
Citaat van: Lunadust op 11-05-2016 09:57:03
ff kort dan,
Oliedruk gemeten, is goed, 4,5 bar bij stationair, en warm blok, loopt nog wat op bij hoger toerental.
Blokkie loopt haarzuiver.
Massakabel van Luna gemonteerd, die had ik nog liggen (als maatvoering voor de 1000% kabels) en was goed genoeg/veel beter als wat erop zat.
Massapunten schoongemaakt, plus pool en kabel naar de startmotor vervangen, de rest is prima.
Het schijnt dat hierdoor zelfs het verbruik omlaag gegaan is. (betere meetwaarden van de sensoren??)
Ook gaan de ruitenwissers een stuk sneller, en dat kan ik niet helemaal verklaren.
Blijft gewoon een leuke, goede auto, alleen tja, dat interieur..... enige mooie is de kofferbakmat  :evil:
:eusa_clap: Whahahaha
Verder mooi dat hij het weer doet.
Nu het tikje nog vinden.
yannickdv
Ik heb nog een beige mat maar die wil ie niet :P
Groet, Yannick
Lunadust
Citaat van: yannickdv op 11-05-2016 12:15:39
Als je die nou eens schenkt aan Koen (is toch niks waard  :evil: ) en hij geeft mij dan de donkere.....
Dan is iedereen blij en klopt alles weer.
Techneut, geen dichter.
Hij wilde m nog niet eens ruilen tegen een beige XC mat...
UserID25761
Citaat van: KIM op 11-05-2016 13:06:24
Dat komt ook omdat zwart een hele  mooie kleur is  :eusa_shhh:
Lunadust
Citaat van: NickGR op 11-05-2016 13:14:16
yup, de mat heeft ie al, nu de rest nog ergens scoren.
Dat hoef je mij niet te vertellen  :angel:
Citaat van: Lunadust op 11-05-2016 13:33:02
Ik heb nog een mooie Garnet Red met donker R interieur. Gas overbouwen en gaan  ;D
BBS
Zwart, zwart het enige wat zwart moet zijn is Zwarte Piet :evil:
Volvoloos....
robert69
Ik dacht dat daar een hele discussie over was in nederland
Even bijlezen ;D
Zoals Bas al aangaf, de plus- en massakabels vervangen. Was hard nodig... Plus wordt nu niet meer heet en heb sindsdien ook geen last meer gehad van een lege accu 8)
Wat ik laatst wel opmerkte is dat 'ie af en toe gigantisch inhoudt en slecht loopt op benzine. Ik reed laatst halfwarm weg (op benzine dus) en een paar flinke hikken werden geproduceerd. Stukje doorgereden op benzine, niks aan de hand. De volgende dag bij koude start niks aan de hand, bij een (half)warme start op benzine wegrijden weer hikken en stotteren als een malle. Onderweg naar de zaak een beetje afgewisseld tussen benzine en LPG en het hikken en stotteren op benzine begon steeds erger te worden. Op een gegeven moment zelfs zo erg dat 'ie op benzine niet harder meer wilde dan 70 in z'n 3... Op de zaak een flesje injectorcleaner in de tank gedaan en gepoogd om op benzine de snelweg op te rijden: kwam niet verder dan 60km/u, dus snel maar weer teruggezet naar lpg. Later die dag, op plek van bestemming auto neergezet en op benzine laten draaien, af en toe wat gasgeven: lopen als een natte krant. En toen opeens liep 'ie weer als een zonnetje. Moeiteloos op het gas reageren, 150km/u was geen enkel probleem. Tot een paar dagen erna, toen ik bij het (half)warm wegrijden op benzine toch weer een aantal hikjes voelde. Ik zet op dit moment even in op een (of meerdere) vervuilde injector(en). Binnenkort dus maar even injectoren wisselen. Heb met de LPG-inbouw een compleet spruitstuk gekocht met LPG- en benzineinjectoren en dat is er zo op gegaan, dus m'n oude injectoren maar even terugzetten...
Verder doet 'ie gewoon wat 'ie moet doen: kilometers vreten 8) Inmiddels 424.000km, nog 6000km tot de volgende beurt. Dan ook maar even bougies vervangen, die zitten er dan ook alweer 30.000km in.
En dat interieur blijft mooi zitten  :-* De bagagemat is het enige donkere onderdeel in het interieur en dat blijft zo ;D Erg makkelijk met het vervoeren van banden en andere zooi :eusa_whistle:
Op LPG nergens last van Koen? Heb je wel voldoende en continu brandstofdruk? Zou de pomp of relais 103 nog niet uitsluiten.
Citaat van: volvobug op 23-05-2016 19:34:01
Nee, op LPG nergens last van gelukkig. Heb ook nog een reservepomp liggen, dus als dat de boosdoener zou zijn kan ik die ook uitwisselen. Het vreemde vind ik dan, dat als je koud op benzine wegrijdt, er niets aan de hand is :eusa_think:
Lunadust
Kan ook nog lambda sensor zijn.
Lpg maakt toch gebruik van een simulator?
Sensor is nog de eerste dacht ik. Die heeft zijn geld leuk opgebracht als ie het al 424k volhoud
