Versterker plaatsen
Gestart door Sven850GLT, 20-09-2004 19:38:30
Citaat van: Powerpete op 03-10-2004 21:14:56
ach so.... hmm ga wel ff prutsen vd week.... alleen waar laat ik die speakers ??? ???
laat je de sub in t reservewiel zakken ? moet alleen de krik een ander plekkie krijgen...
................Peet.................. 8)
Nope. Er is genoeg plaats tussen het reservewiel en de bak waar de band in ligt. Op de foto zie je een 450 Watt sub onder het rooster met bijbehorende forse magneet. Dit past dus. En dat is tegelijk de reden waarom de sub links op de plank zit..
Timbaland
Okeej nu is voor mij het plaatsen etc geen probleem..
Maar waar trek ik de pluskabel ooit door heen naar de accu toe?
ik heb een T-5..
en ik zie het al een heel gepruts worden..
groetjes Tim
daytonawim
Opgraving van het jaar :-)
Onder het stuur zit nog wel een doorvoer naar de motorruimte, kabel langs de
dorpels naar achter brengen, dan onder  de zitting van de achterbank
naar de kofferbak.
Ik heb de versterkers altijd aan de linker zijkant gemonteerd met een plaatje
mdf achter de bekleding.
Veel sucses
Timbaland
gheheh of niet dan  ;D
Ik hou wel van opgravingen, aangezien ik ook nog een ww2 verzameling heb  ;)
Okeej dan ga ik nu even aan de slag!
bedankt voor de oude koe uit de sloot  ;)
Timbaland
schiet mij maar lek..
ik kan nergens iets vinden waar een stroomkabel doorkan..
pff vroeger vervloekte ik mijn 480turbo soms al voor de zee aan ruimte........ :eusa_liar:
maar dit is nog minder haha..  ;)
but i do love my T-5  ;D
Citaat van: Timbaland op 16-02-2008 16:57:22
hier kun je zien dat het toch echt kan  ;)
linkje
Timbaland
Oh ja ik geloof ik ook best dat het kan..
en ik heb het ook al wel een keer voor elkaar gekregen zo..
Maar t is wel even een gepuzzel..
Straks eerst eens de auto wassen en foto's schieten voor op de site..  :eusa_whistle:
Timbaland
nou..
nu ben ik toch wel zeeer benieuwd...
heb laatst nieuw voor-raam erin laten zetten, dus kon ik de zaak even beter overzien..
toen ook de vloerbedekking losgetrokken..
Ik kan niks vinden  ??? :-[
Moet de kabel ergens bij een rubber langs getrokken worden?
Of gewoon een nieuw gaat boren?
Ik heb airco en een T-5, zit toch best vol daar..
Ik mis mijn subwoofer in de auto  :( :eusa_think:
S. Brouwer
Ik heb de +kabel aan de passagiers zijde door een bestaande doorvoer gestoken. dan kom je onder het dashbord kastje uit en kan je door naar achter onder de mat langs. De kunsttof strippen tegen de deur kan je zo loshalen waarna je de kabel door kan trekken.
Onder de achterbank langs en dan de kofferbak in.
De signaal kabel heb ik onder de achterbank door naar het middenconsole gestoken en vanuit daar door naar de radio.
Black Magic
#24
Als je deze foto bekijkt zie je het remvloeistof reservoir en daaronder de ABS pomp nou zit daar rechts onder een rubber/kunstof tule die door het schutbord gaat en net boven de pedalen uit komt , hier past wel een flinke kabel doorheen:
succes ;)
BartusKN
andere mogelijkheid is aan de linker kant onder de aircoleidingen. zit ook een doorvoer en dan kom je achter de ventilator uit. is erg makkelijke doorvoer. Als je LPG heb is het links naar de labdasonde die net onder het voorruit zit links daar naast van zit een doorvoer. Past prima
Timbaland
Jeeeuuhh
nou hij hangt er al een weekje in hoor.
links vond ik een rubber, met al een gat er door heen..
daar de pluskabel door heen gehangen.
binnen in onder het dashboard kastje een afdekplaat met 3 schroefjes
los gedraaid en voila.. de kabel was binnen 5 tellen binnen!
Dat viel eigenlijk best mee!
Met een een parrot erin gehangen, ik was toch al bezig..
wat werkt dat mooi zeg!
in ieder geval vriendelijk bedankt voor de tips/ foto's etc..
groetjes Tim
Jeff
Ben benieuwd eigenlijk naar het resultaat in foto's  :eusa_whistle: Zit zelf ook te denken aan een installatie erin te bouwen...
Starbuck
#28
Citaat van: Jeff op 02-05-2008 15:37:17
Hmm, nu breng je me op een idee...
Jeff
#29
Citaat van: Starbuck op 02-05-2008 15:48:39
+ 1 ;D
