Zit een m59 alleen op een 850R
Gestart door t5joost, 13-11-2012 13:55:58
CeesvanGils
Word ik hier nou gewoon moetwillig buiten gehouden ;D
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
t5joost
Thys
De rechter M59 aandrijfas heeft aan de bakzijde een dikke 'trommel' zitten, daar zit de viscosper in. Zit dus niet in de bak zelf. Moet even zoeken voor een foto.
Arjen heeft de as los liggen en kan er zo een foto van schieten.
Citaat van: sven0503 op 13-11-2012 20:37:57
:eusa_naughty:
Dus wat heb ik nu ? :P :P
Even onder de auto kijken Sven, de rechteras heeft aan de bakzijde een grote trommel zitten (net zoals Thys ook al zegt), dan heb je een M59 bak met sper.  Zit er een gewone as onder, dus zonder die trommel, zal het hoogstwaarschijnlijk een M56 bak zijn.  Maar in ieder geval geen M59 ;D.
Thys
Dan mag Arjen mooi die foto maken :P
Citaat van: Thys op 13-11-2012 23:28:45
Dat zal ik vandaag even roggelen:)
snix
De plaatjes had ik al wel gezien. Het was mijn vraag zonder op de kop onder de auto te hangen of je meteen een m59 kan herkennen?? Ander toeren gedrag e.d.
Henk855
#23
Citaat van: snix op 14-11-2012 10:22:49
Als ik met mijn ex T-5 behoorlijk optrok merkte ik wat zoekerig gedrag van de wielen om grip te vinden, bij mijn huidige R met M95 merk ik er vele malen minder van. Gewoon vol accelereren met een hand aan het stuur en een op de versnellingspook.
Bak met de aandrijfas
855R
t5joost
Is er ook nog een m 95 hahahahahaha :P
sven0503
Citaat van: Dirk342 op 13-11-2012 23:22:31
:eusa_naughty:
Als mn rug weer beetje hersteld is zal ik er eens onder loeren...
Citaat van: Thys op 13-11-2012 21:48:24
Dus met alleen de as zou je de sper ook op een M56 kunnen krijgen, past dat?
snix
Citaat van: spekkie99 op 14-11-2012 10:57:52
Citaat van: snix op 14-11-2012 11:08:24
Dit had ik al gevonden...
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/122013-differences-between-m56-and-m59-lsd-only/
helaas pindakaas dus, de aansluiting op de bak is specifiek voor de sper, en je hebt dus ook de speciale as nodig.
snix
#29
ER zijn wel mogelijkheden.
Hier was ik benieuwd naar. Er is een m56 bak die zich voordoet als m59 maar dan zonder sper.
Maar dan snap ik het laatste nog niet, volgens bovenstaande tabel zijn alle bakken vanaf de derde versnelling gelijk. Hoe kan het dat Sven bij 120 kmu 2500 toeren maakt en ik 3000 toeren ?? Is er nog iets anders leuks aan de hand hier ???
Dan kun je zeggen dat is die LK bak, maar ik kan in de 2e versnelling ong 90-100 en sven 120....  :eusa_think:
Hier kwam dat vandaan:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/146868-m56h-m59-differences/
En voor joost:
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_850
Antwoord op topicvraag: volgens bovenstaande link ja, maar hoe betrouwbaar zijn wiki's
