Inhouden t-5
Gestart door Robert855, 14-11-2012 14:59:26
sees26
Volgens mij heb je 4-6-8mm slang nodig.
Robert855
Oke, de interne diameter verschilt? ik zag dat je bij ET vacuumslang kunt bestellen speciaal voor de 850, maar ik neem aan dat één soort is, of krijg je dan ook verschillende diameters? ik zal ET eens bellen morgen, vragen hoe dat zit.
Citaat van: M a r c op 12-02-2009 12:35:19
3mtr vacuumslang van 4mm
30cm vacuumslang van 6mm
10 mini slangklemmetjes 10mm
...en genoeg vel op je handen (je gaat er namelijk wat van kwijtraken)  ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31593.0.html
Robert855
Oke, ik ga dinsdag bellen, ik heb straks 2,5 week vakantie dus kan me lekker uitleven. Carterventilatie moet ook nog gebeuren, dus kan de boel eens lekker los trekken.
Robert855
ik heb knietjes gehaald bij de dealer en moet nog even een set slang bestellen bij ET. ik heb vanmiddag gebeld maar de diameter blijkt voor het grootste deel 5 mm te zijn en een stukje 4 mm. klemmetjes erbij en gaan. als er nog spaarcenten over zijn ook maar efkes turbo slang bestellen, zwarte denk ik.
Overigens... het inhouden is op onverklaarbare wijze verdwenen, geen idee hoe of wat, maar het is weg. hopen dat het zo blijft.
