raambediening bijrijdersdeur
Gestart door Kalf, 23-11-2016 20:58:56
Kalf
Ik heb een probleem met de deur/raamschakelaar aan de bijrijderszijde.
Mijn raam ging wel naar beneden maar niet meer omhoog met deze schakelaar.
Nu heb ik een andere er opgezet en nog steeds heb ik hetzelfde probleem.
Wie weet waar ik moet zoeken?
Bediening van het raam (omhoog) gaat wel door de schakelaar aan bestuurderszijde.
Bouke
Probeer ff met een andere schakelaar voor bestuurderskant.  Misschien zit er iemand in je buurt waar je het ff van mag lenen uit zijn auto om te testen
Kalf
#2
Ik heb er al een andere schakelaar opgezet aan de bijrijders zijde. en de bestuurderskant doet het goed.
626Ronin
#3
oude koeien, maar de centrale schakelaar in bestuurdersdeur en die van de andere deuren staan in een soort hotelschakeling om kortsluiting bij dubbele bediening te voorkomen. als 1 van die 2 rot is werkt een richting of zelfs beide richtingen niet meer.
ik heb gisteren met succes 3 schakelaars open gehad, contacten schoongekrabd en alles werkt weer (LA wilde van daaruit alleen nog dicht, RA sinds kort niks meer: na eerste schoonmaak wèl dicht (maar dat was ie al, gewoon direct stroom op de motor gezet) en na steviger opschuren doet alles het weer.
EDIT: welgeteld een week.. daarna bleef er weer eentje op een kier staan..
00' Moondust metallic V70 classic, 140 pk, nieuwe Vogels VSI installatie bij 242K, verkocht bij 359K.
