Voorruit vervangen dealer of carglass?
Gestart door Edwin, 23-09-2004 19:03:07
knoertS70
Citaat van: Sbv op 05-09-2015 16:10:02
Bij de V70n aan huis laten doen door carglass en op speciaal verzoek een originele ruit gekregen. was zeer netjes gedaan. Recent in XC60 door dealer laten doen en ook zeer netjes. Beide wel verzekeringswerk
Ook bij de dealer? Ik moest naar een contractpartner.
Ja. Wel op voorhand gevraagd en bevestigd gekregen. Moest wel FOCWA en Bovag erkend hersteller zijn
V70 classic
Ik heb ook gewoon een org ruit via carglass.
Grts. ronald
MEN-O
Van de site :
Kwaliteit autoruit volgens OEM-normen
Bij Carglass® gebruiken we alleen glas dat is geproduceerd volgens de OEM-normen en rechtstreeks van de leveranciers komt die ook de autoconstructeurs bevoorraden. Dit betekent dat alle autoruiten die we monteren net zo goed zijn van kwaliteit als de originele ruit die we vervangen.
Hoe kunt u deze autoruiten herkennen?
Het belangrijkste teken is 'het homologatieteken', ook wel het E-keurmerk genoemd. Dit teken heeft betrekking op de technische kwaliteit en optische eigenschappen van een autoruit. Als het E-keurmerk op uw ruit staat, bent u er zeker van dat u te maken heeft met een ruit die voldoet aan de Europese veiligheids- en kwaliteitseisen. Uw veiligheid staat altijd voorop.
knoertS70
Citaat van: Sbv op 05-09-2015 16:25:00
Oké dan. Ik moest naar Carclass of Autotaalglas.
Citaat van: MEN-O op 05-09-2015 19:32:50
Van de site :
Ze vergeten het woordje "minimale" ervoor te zetten.
626Ronin
Citaat van: thuur op 24-09-2004 20:58:49
Citaat van: Jeroentjuh op 24-09-2004 14:26:26
Citaat van: thuur op 24-09-2004 13:57:12
Maar ik geloof niet dat de ruit ook maar iets bijdraagt aan de kooi-/dragende constructie.
Een geplakte ruit draagt zeker wel bij aan de stevigheid/stijfheid van de carroserie!
Dat denk ik wel ja. Maar niet dat er een bepaalde 'draagkracht' of 'absorptiekracht bij een ongeluk' op een raam rust, wat ik al zei.
misschien dat het bij een Volvo minder zwaar weegt door de stevigere kooiconstructie, maar zelfs de kit waarmee je ruiten monteert moet aan strenge eisen voldoen en langer drogen (auto mag niet eens binnen de werkplaats verrold worden) als de auto een passagiersairbag heeft, want die steunt af tegen de voorruit..
00' Moondust metallic V70 classic, 140 pk, nieuwe Vogels VSI installatie bij 242K, verkocht bij 359K.
RoelNL
Minimale standtijd bij ruit vervangen Volvo 3uur en inderdaad geen cm bewegen.
Ik vraag me af hoe dat bij carglass gaat monteren gelijk rijden? Dat moet wel een andere soort ruitkit zijn, beter of slechter daar gelaten.
leons850
Ik mocht bij carglass na 45min pas weer rijden.
Verder drogen duurde daarna nog een paar uur.
hilko73
Dat zégt Carglass, dat dat kan na 3 kwartier.
Maar dat ís niet zo  :eusa_naughty: Je moet de boel gewoon stilstaand laten drogen na montage.
Maar dat komt Carglass niet goed uit als ze om 3 uur 's middags op een parkeerplaats bij een kantoor een voorruit vervangen en de bestuurder toch echt om 5 uur 's middags naar huis wil met z'n lease-orgel...
Peultje
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=17401
Een Belg met een voorruit van een AX, maakt fundamenteel geen verschil. Geeft droogtijd van 2 uur voor sneldrogende kit en 8 uur voor normale aan.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
Klopt ook helemaal.... Als je 'm bij de dealer laat vervangen staat de auto verplicht 6 uur stil !!  Al dat 3 kwartier kraam is je reinste onzin....
626Ronin
Citaat van: Peultje op 10-09-2015 21:44:56
heeft die al een airbag? nee, en dan mag je eerder weg.. (al zal een AX wel weer meer flexen in de bocht)
V70 classic
Citaat van: Dirk342 op 10-09-2015 21:57:26
Je mag zelfs t portier niet sluiten met de ramen dicht. :eusa_shifty:
Tijd terug zo,n ruit laten plaatsen,..
Moest de auto ook een paar uur laten staan daar en daarna moest de kit/lijm nog eens 20 uur uitharden op een vlakke ondergrond.
