Van Volvo 850 naar Volvo V70
Gestart door ape, 22-12-2012 20:59:21
De 15 inch wielen kunnen gewoon onder de V70. De 17 inch wielen kunnen gewoon onder de 850 ;) Wel een grote bandenmaat trouwens zeg op die velgen onder de V70! 215/50/17, terwijl 205/45/17 wordt voorgeschreven.
215/50r17 onder een 850 past eigenlijk niet
Citaat van: ape op 27-12-2012 10:15:41
Het is uiteindelijk een Volvo V70 2.5 TDI geworden. Classic! En zwart. Dus precies zoals de foto van Robster480.
Heb nog wel een vraag over de banden. Ik heb namelijk voor mijn 850 nog redelijk goede banden (winter en zomer) in de maat 195/60 R15.
De banden onder de V70 zijn 215 50 r17.
Nu lees ik inde handleiding dat Volvo de volgende bandenmaat adviseert:
V70 Diesel: 196/60R15***, 205/55 R15, 205/50R16*
*Winterbanden 185/65R15 M+S
**Winterbanden 195/65R15 M+S
***Automat
Mijn V70 is weliswaar geen automaat maar betekent dit nou dat mijn 850 banden in de maat 195/60 R15 best kunnen onder de V70?
En ik dacht ze om te wisselen (de 850 wil ik verkopen). Dus de banden van de V70 (215 50 r17) weer onder de 850.  Maar ik lees ook het volgende in de handleiding:"Auto's met 16 inch remmen kunnen niet met 15 inch wielen worden uitgerust." Ik neem aan dat mijn 850 dus 15 inch remmen heeft, dus gaat dat dan goed met 17 inch wielen?
Die banden zijn eigenlijk zelfs voor de V70 te groot  :eusa_think:
ape
Ja, raar. Ik heb nog eens gekeken. Ze zitten er echt onder.
Wordt wel wat ingewikkeld nu. Als ik de banden van mijn 850 op mijn V70 zet en de V70 banden niet meer onder mijn 850 kan zetten, wordt het verkopen wel wat ingewikkeld. En om nou nieuwe banden te kopen voor de 850? De 850 estate 2.5 heeft namelijk 410.000 km en is uit 1994 met goed werkende airco. Denk dat het max? 500 euro opbrengt.
Citaat van: ape op 27-12-2012 11:52:25
Heeft Dirk of Arjen niet nog een paar velgen met banden voor weinig liggen? Die trekken regelmatig 850's/V70's uit elkaar.
JoopS
Afrol omtrek origineel (15') is 193.21cm
De 215 band is 203.2cm. De snelheidsmeting zal dus afwijken en de motor draait in relatie tot snelheid wat minder toeren t.o.v. de originele maten.
http://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm
Wettelijk gezien een te groot verschil.  :police:
Maar volgens mij geen enkel probleem om de auto als prijspakker mee te verkopen  :angel:
Tja........
ape
? Bedoel je dat nu de snelheidsmeter niet correct de snelheid aangeeft omdat de wielen groter zijn?
JoopS
#22
Klopt, als je een grotere wielomtrek hebt, legt je per wielomwenteling meer centimeters af. Dus een hogere werkelijk gereden snelheid.
Doorgaans geven snelheidsmeters een beetje te weinig aan. Als je wielomtrek toeneemt klopt misschien de daadwerkelijke snelheid, of rijdt je zelfs harder dan je snelheidsmeter aan geeft.
Als je de omrekentabel uit m'n vorige post bekijkt kun je een beetje experimenteren met wielomtrekken en zie je wat dat met de snelheid doet.
Tja........
ape
Ah, ok. Dus je moet dan op je snelheidsmeter wat 'bijtellen'. Maar kunnen 15 inch remmen met 17 inch wielen?
Citaat van: ape op 29-12-2012 20:31:40
Geen probleem hoor. Dinkytoy remmen kunnen prima met 17" wielen
phillip85
pak even een navigatie systeem. en kijk wat het het verschil is tov je teller van de auto ;)
