abs en tracs werken niet
Gestart door zuid, 11-12-2012 21:45:36
Citaat van: dehaaz op 18-01-2013 17:24:43
Jammer maar helaas! de fout code is 3-1-2 . Sensoren omgewisseld, schoongemaakt, andere controller geprobeerd. Helaas nog steeds dezelfde fout code. Soms als ik weer wat reset blijft heel even het tracs uit.  Die gaat wel snel weer aan!
Heb de krans ook bekeken maar zie hier niet zoveel fout aan.
Iemand nog tips wat dan te testen of te doen?
Meet op de multistekker op de controller of de sensor "er nog is", geeft ca 1140 Ohm. Oneindig is kabelbreuk of defecte sensor. Als de weerstand goed is dan met een oscilloscoop kijken of het signaal nog sterk genoeg is, moet minimaal 300mV zijn bij 3-5 omwentelingen per seconde.
dehaaz
Elektrotechniek is helaas nog niet mijn sterke punt maar ga er vandaag is naar kijken!
Jammer dat Gronsveld zover rijden is vanaf utrecht
dehaaz
Welke pinnen moet ik hebben op de multistekker bij code 312?
dehaaz
Allebei de stekkers gecontroleerd.  Rechtervoorwiel oneindig weerstand.  Zal dus waarschijnlijk nieuw kabeltje moeten trekken.
Of de sensor aansluiten, of de stekker herstellen of een nieuwe sensor plaatsen..
Gr :D
dennisdebruyn
Met dopsleuteltje 4 gaat het ook prima!!
dehaaz
ik heb geluk gehad. Op de sloop een kabel gehaald van de sensor, tot onder ruitenwisser bij het voorraam weg geknipt. Solderen en alle lampjes zijn uit!
dank voor alles!
