Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
Citaat van: Jaco S op 06-01-2013 19:45:33
Sander, je hebt er weer een leuk project bij dus, gaaf hoor!!!!
Wanneer is hij te bewonderen??
Staat gewoon bij hui hoor. Momenteel lekker in de garage.... :evil:
Citaat van: maruska op 06-01-2013 20:15:46
Citaat van: Sbv op 06-01-2013 18:41:28
Vandaag voor de afwisseling maar weer eens de garage ingedoken. Hedenochtend even bij Maruska op bezoek om een setje koplampen te lenen voor de APK. Na knoopte even thuis afgezet te hebben e garage ingegaan met het idee om even de lampen erin te zetten en meer niet.
Uiteindelijk onder de kap maar het nodige schoongemaakt zodat het weer een beetje toonbaar is. Voor en na foto's vergeten te maken. Tussendoor de min pool kabel maar vervangen door een exemplaar wat ik nog had liggen en ook de bobine maar even vervangen door een nieuwere.
Als afsluiting van de middag toch de lampen maar erin gezet en het lampje van de info knop vervangen. Helaas kan je dat lampje niet zo vervangen, maar met een klein stukje eraf slijpen kan je lampje wel wisselen.
Gisterenavond had ik al de overige defecte dashlampjes vervangen en nieuwe bougies erin gezet
Deden die 2 die ik heb meegegeven het niet ? ;D
Van beide was lampje defect, maar nu werkt het wel weer helemaal. Even zoeken op internet en bij gebrek aan dremel soldeerbout gepakt om stukje plastic weg te smelten
Laatste update van vandaag:
Koplampen geven mooi licht nu, bedank Mark voor het lenen. nu duimen dat het goedgekeurd wordt van de week
Uitlaat gaatjes zijn dichtgesmeerd en na een stukje rijden nog een klein plekje dichtgesmeerd.
De auto begint wat lekkerder te rijden, minder inhouden. Hopelijk na vervangen complete ontsteking dat het weg is. Verder nog even de multiriem eraf gehad om te kijken waar het geluid vandaan komt. Na verwijderen multiriem niets meer te horen. Na wat meer onderzoek en luisteren denk ik dat het of van de spanner/meelooprol komt of de stuurpomp, al denk ik de meelooprol/spanner als eerste verdachte. Het is eigenlijk enkel bij koude motor te horen
Citaat van: Sbv op 06-01-2013 22:18:41
Als je tijdens het lopen de dop van het reservoir (stuurpomp) draait wordt het geluid dan erger(beter hoorbaar)? Ik ga voor de spanner ;)
Geen verschil te horen met dop eraf of vasthouden van de pomp
rogerV701998
Dezelfde symptomen als bij mijn V70. Vrijdag nieuwe spanrol erop gezet en geluid is weg.
Heb ik hier ook gehad met zowel de auto van Jos, als mijn vorige T-5. Spanner vervangen en het was opgelost.  Kleine tip; monteer dan meteen het nieuwe type spanner (waar je met een 3/8 ratel inkunt) om het jezelf makkelijk te maken in de toekomst bij een eventuele riemwissel.  Beide type spanners zijn namelijk nog gewoon verkrijgbaar.
Vanavond even extra controle met wat wd40 of het piepen dan tijdelijk even weg is of minder, dan weet ik zeker dat het deze is.
GeertG
Proficiat met jullie aankoop!
(wijlen NBP V70R LPi)
beunmaat
Sander, je post zo weinig foto's dat ik niet eens meer weet hoe die CY eruit ziet ;D
*hint hint*
Ik vergeet steeds foto's te maken. Misschien dat ik vanavond even poog wat te maken in de garage
Martijn_B
Dirk, jij weet niet heeeeel toevallig het art nummer van die nieuwe spanner? (Of vanaf welk model hij geleverd is?)
Dit is volgens mij het oude nummer: 1275380
rogerV701998
Dit was de defecte in mijn auto:
Na het eten de WD-40 erop loslaten of het deze inderdaad is. Indien ja dan kan de bestelling gelijk de deur uit
