peilstok afgebroken
Gestart door )()()sT, 08-10-2004 10:49:53
Reitse
o vast wel, maar peilstok is peilstok. Ding hoeft niets te doen verder dus het is mij best.
RRRRR_Ramon
#16
Ik was net voor de Kerst ook aan de beurt voor een nieuwe peilstok. s' Morgens ff oliepeilen wat denk je hou ik alleen de rode ring in m'n hand en de stalen stift zat nog in het blok  :-\
Even naar de dealer, bekend verhaal, peilstok met oud nummer. Ik heb nu een iets langere met dus een lager minimum niveau. Dat wordt eerder bijvullen. Al moet ik zeggen dat ik tussen de beurten nooit hoef bij te vullen, zelfs na de vakantierit van 5000 km met de caravan niet.
Toch maar ff in de gaten houden en niet denken dat het nog wel ff kan. Maximum niveau is wel hetzelfde. Het is inderdaad ook een 9135006 stokkie die ik nu heb. ;D
Edit: ff voor de statistieken: ik betaalde €12,20 voor het stokkie bij Buitenweg Naarden. Lag gewoon op de plank, komt bijna nooit voor  8)
Ik heb ook een nieuwe peilstok nodig (maximum klopt niet of de dealer moet er per ongeluk een liter te veel in mikken?). Oogje zit er nog aan (originele stok) maar heb er weinig vertrouwen in.
Wie - o - wie weet welke stok in de 2.0 20V uit '93 moet?
Alvast bedankt voor alle reacties!
Reitse
Leg oude en nieuwe es naast elkaar. Kijk naar de verschillen in min. en max en dan weet je al heel wat meer.
Citaat van: Reitse op 17-03-2005 00:24:20
Maar ik heb geen nieuwe want ik weet niet welke ik moet bestellen ???
PS In Vadis staan 4 miljard nummers, daar kom ik echt niet wijs uit....
Reitse
9135006 (12,19 euro)  of 1271920 (10,11 euro)
Maar als er een verschil in prijs is, is er ook verschil in peilstok, toch?
In Vadis staan deze 2 nummers onder elkaar bij de peilstok. Bij de eerste staat de volgende 'Note'
>> 9135006 FOR 9146845-4
(3531283)
>> 1271920 FOR 1271604-9
Raadselachtig ???
Citaat van: thuur op 17-03-2005 00:44:10
(3531283)
Heb ik net het hele verhaal in het andere topic zitten tikken...zie ik hier de vraag.
Ik kan straks ff kijken wat het nummer van mijn nieuwe stok is (dat staat er op), dan weet je welke je niet moet hebben  ;)
Ik heb iig 8,50  ;) euro betaald ex btw.
Citaat van: mehn op 17-03-2005 07:27:10
(3531283)
Citaat van: mehn op 17-03-2005 07:24:36
Daar is in verband met 'olieverbruik' een modificatie op geweest. Ik had een rode peilstok (dat is volgens mij de juiste) en ik heb nu een oranje peilstok waar het maximum op dezelfde hoogte zit, maar het minimum beduidend lager. Bij de oranje stok zit 1,5 liter tussen min en max (dat staat er op), de rode 1 liter (als ik me niet vergis).
Thnx! Ik heb er nu 3528064 in zitten ???
Reitse
Mehn, die oranje heb ik nu ook, komt uit de V70 blokken waar het oliepeil kennelijk lager mag staan ???
3528064 is onbekend nummer...
JCviggen
Ik had eerst ook de rode...maar na een beurt stond het oliepeil vér boven het maximum en toen ik bij de garage ging klagen bleek dat er in de loop der jaren een verandering in de stok in geweest en er eigenlijk een andere in moest. Nu heb ik dus ook de oranje, maar het verschil is hoofdzakelijk een maximum dat hoger ligt op de mijne, het minimum ligt ook wel iets lager maar niet zo veel.
Ik hou m'n oliepeil maar gewoon in het midden dus ;)
Citaat van: JCviggen op 17-03-2005 11:08:39
Dat dacht ik wel, heb exact hetzelfde dus.. ;)
Het nummer van mijn nieuwe peilstok (oranje) is: 1271920 (volgens de rekening en VADIS) en/of 1271921 (volgens de stok zelf)
Mijn oude peilstok (rood) heeft 3528064 als partnumber  ;)
Zoals eerder gezegd zit het verschil, naast het kleurverschil, alléén in het minimum peil.
Het minimum peil zit lager dan bij mijn oude rode peilstok, het maximum pijl zit op exact dezelfde hoogte.
Citaat van: mehn op 17-03-2005 18:20:53
Hey... bekend nummer ;)
Niet om je kennis in twijfel te trekken, maar waarop baseer je deze stellige uitspraak?
Citaat van: thuur op 18-03-2005 01:54:43
Ik heb de twee stokken naast elkaar gehouden en 'gemeten' vanaf de kant van rode cq oranje ring  ;)
