Wat is dit??
Gestart door Hiker, 25-01-2013 11:48:07
Hiker
Hallo,
Bij het installeren van de nieuwe deurpnelen heb ik een 'onderdeel' gevonden waarvan ik niet kan bedenken wat het is.
Nadat ik het linksvoor deurpaneel had verwijderd heb ik de binnenkant van de deur schoongemaakt. Onder aan de deur aan de 'scharnierkant' zit een witte soort van deksel die toegang biedt tot de binnenkant van de deur.
Binnen in de deur lag onderstaand onderdeel. Lijkt op een raamgeleider ofzo....
Wie weet wat het is, waar het voor dient, en wellicht: waarom ligt het onder in de deur en is het niet ergens gemonteerd?
Alvast bedankt voor de reacties.
Hiker
Citaat van: mehn op 25-01-2013 11:51:54
Citaat van: Hiker op 25-01-2013 11:48:07
raamgeleider
Moet die dan niet het raam geleiden........ipv onderin liggen......
C.punTeR
Stuk raamrubber wat in de geleider hoort te zitten.
Groet..
Julian
Klopt, is de raamgeleider, ik vind het ook vreemd dat hij er los in ligt, maar bij onze 850 idem dito, ik greep met mijn hand in de binnenkant van de deur en dat ding lag er gewoon los in. Toen ik hem eruit had gehaald rammelde het raam zo luidruchtig dat het net leek of hij ter plekke in de deur was gebarsten, toen direct maar een nieuwe raamgeleider besteld, nu nergens geen last meer van :) hij was dus gewoon al kapot omdat hij er los in lag.
Hiker
Heren, bedankt voor de reacties, maar ik snap niet welke raamgeleider. Mijn raam lijkt het gewoon te doen.......
En al mist er iets hoe krijg ik hem weer terug.....en waar....iemand een Vadis/vadi plaatje?
C.punTeR
#6
Als het een stuk rubber is (wat ik vermoed ),dan hoort het in de geleider aan de voorkant vanaf de buiten spiegel naar beneden.
Officieel hoort het rubber uit één stuk te bestaan met het raamrubber wat  om je raam zit.
Groet..
Piere
Citaat van: Hiker op 25-01-2013 18:15:00
Kans bestaat ook dat het al het tweede raam is. Ik heb overlaatst de deurbekleding van m'n LAdeur even afgehaald voor een rammeltje. Toen ik in de deur graaide haalde ik er een hoop van die glasbrokjes uit en zo'n aluminium stukje dat aan het raam vasthangt.
Point being: Als je raam naar behoren op en neer gaat zou ik er dus niet mee inzitten ;)
haasje
Citaat van: C.punTeR op 25-01-2013 19:23:06
Groet..
Is denk ik eerder van de geleider aan de slotkant ipv de geleider aan de scharnierkant
