De 850 GLT van '93 en V40 2013
Gestart door Thijs850, 16-02-2013 13:16:43
Thijs850
Batterijen geplaatst, werken weer perfect, 3 stuks! de afstandsbedieningen beginnen een beetje poreus te worden? Maarja mag het na 20 jaar!
Thijs850
Olie lekkage? Sinds 1 week verzamelen er steeds meer kleine oliedruppeltjes onder mijn trots. Vooral centraal onder het blok is het licht bruin aan de onderzijde, het is alsof ik door de woestijn ben gereden.. Maar in werkelijkheid staat hij 5 van de 7 dagen stil. Gevalletje in de gaten houden. Het komt onderuit het blok wat is dat?
Kan van alles zijn en is zo niet te zeggen. Variƫrend van een lekke oloeslang / carterventilatie tot krukaskeerring.
Thijs850
Olie lekken is gestopt? Vaag.. Schoonpa wil de roffel lenen om in Amsterdam te komen... Die ouwe taxichauffeur mag dat, ik moet zeggen zijn taxi zafira waar ondertussen bijna 500.000 opstaat doet het nog best aardig.
Thijs850
Terug van Parijs met de 850, prima reis geweest. Vandaag boordcomputer binnen gekregen en we gaan installeren vanavond?!!
Geen olielekkage meer?
Thijs850
Nee, zoals ik nu geconstateerd heb komt het uit de stuurbekrachtigingspomp/ leiding. Daar is het bruin opgedroogd? Dat weekend heb ik intensief met een aanhanger aarde gereden en veel moeten sturen daardoor lekte hij denk ik. Het reservoir is 2/4, 3/4 vol moet dit volledig vol zijn? Voordat ik naar parijs ging heb ik dat geconstateerd.
De boordcomputer zit erin verse lampjes erachter en hij werkt als een tierelier. De infoknop verlichting is stuk, deze heb ik even open gehaald maar hier gaat een speciaal lampje in. Iemand ervaring hiermee?
Ik wil nog bougies, rotor verdeelkap en bougiekabels vervangen. Kabels zijn van 1993... Binnen nu en 4 weken maar ik heb geen gereedschap en geen ervaring. Ik blijf een boekhouder.. Met een hobby
Reservoir moet niet volledig vol zijn. Als het goed is, zit er een peilstokje aan de dop vast. Daarop kun je zien wat de juiste hoeveelheid vloeistof is. Er staat "hot" en "cold" op.
Thijs850
Ja, die staat nog in de vloeistof er zijn ook hooguit 10 druppels gevallen daarna niets meer.
Thijs850
Het eind resultaat?!!
Thijs850
Zondag... Goed?
Tijd om ff de schakelaar van de infoknop te demonterenen en het lampje vervang klaar maken.
Stap 1
Stap 2, de ijzerzaag erin..
Nu is het lampje vrij, morgen even een nieuwe halen als de winkels weer open zijn..
Voor nu zit hij weer in het dashboard en werkt nog "gelukkig".
Kon je het lampje niet gewoon uit de fitting trekken? Dat gaat bij sommige van deze lampjes.
Citaat van: KIM link=topic=62744.mbsg1417947#msg1417947 date=1377450737
Bij de info knop gaat dat wat lastig.
Bij stap 1 zie ik anders wel een lampje in een fitting.
fpede
De fitting zit verstopt achter het wit plastiek, dat dus weggezaagd dient te worden  ;)
